Работа климата на охлаждение. Кондиционер
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Работа климата на охлаждение. Кондиционер
Сообщение ...Михалыч! » 06 июн 2018, 14:14
operator
однако :shock: ...насколько я помню после всяких ремонтов с кондеем ,если +8С выходит, то уже успех у ремонтников-дальше причин не ищут...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Stas32 » 07 июн 2018, 15:40
operator писал(а):Побаловался с замерами. Удалось увидеть на выходе 4°C. На ходу уверенно держит от 5,5°C до 7,5°C
У меня так же. Замерял в прошлом году.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение rodger999 » 19 июн 2018, 11:59
Киа Соренто 2009 года, 2.4 бенз автомат климат!
Ребята почти не в тему конечно, но вдруг, помогите советом, чет не могу найти ни где такой проблемы. Вчера жара, сажусь в машину включаю климат на 20 градусов и из крайнего левого и левого центрального (водительских) дефлеторов идет не холодный а прохладный воздух, из пассажирских веет ледяным!
Что сделано:
- Клеммы скидывал на час точно - не помогло
- Режимы все работаю (стекло ноги лоб и тд)
- Включал на горячий пассажирский, водительский на холод - все в штатном режиме, но ледяного с моей стороны нет
- Наоборот все так же, с моей стороны прохладный, с пассажирской жара
- Скинул все панели снизу, добрался до сервомоторов. Который отвечает за привод заслонки работает, снял его, принудительно прижал заслонку, все равно дует прохладный воздух, "льда" нет(((
- Все собрал на место, проблема не ушла(((.
- Режим самодиагностики по нулям.
- Единственное грешу на то что менял в том году вентилятор печки и взял от FL, в штатное место не подходит, пришлось воспользоваться "русским меттодом" и прикрутить его на черные саморезы))) Грешу на подсос воздуха, ну это уж из ряда фантастики, пассажирская то сторона работает!!!
Еще как вариант где то подсасывает горячий воздух например((( Но заслонка при снятом сервоприводе закрывается плавно и до упора
Что делать хз((( Буду рад любым советам, за ранее благодарен!!!!
rodger999
Re: Кондей плохо охлаждает
Сообщение Lev5511 » 29 май 2019, 12:55
Stas32 писал(а):
Fairytale писал(а):где то в компрессоре есть клапан
Клапан в компрессоре перепускной, что бы не убить поршни давлением, клапан открывает перепускной канал. НО. До этого должен был сработать датчик отключения компрессора по высокому давлению и отключить муфту компрессора. В атмосферу ничего не сбрасывается.
Стал кондей барахлить в пробках. Где стоит этот клапан и как маркируется для XM???
Кто знает.?
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Lev5511 » 29 май 2019, 13:56
Зачем закрыли тему чистка радиатора. Мне очень помогло. Веткой от дерева смел между радиаторами.
Потом поехал на мойку самообслуживания, не ставя верхнюю панель. Побрызгал фигнёй, которой жена плиту моет и смыл керхером через 5 минут. Пусть не совсем но на 50 % стало лучше, ибо снимать бампер и мыть радиаторы объявили 6000.
Lev5511
Сообщение ...Михалыч! » 30 май 2019, 06:25
мою радиаторы каждую весну со снятием бампера...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 30 май 2019, 09:52
[user]...Михалыч![/user]
я тоже... снимать его 15 минут... если приноровится))) но кондей после этого как сумашедший работает)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Lev5511 » 30 май 2019, 10:31
Ramb писал(а): снимать его 15 минут
Бампер за 15 минут?.. Сказки...
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Да где этот датчик стоит?.. Так и не сказал...
Lev5511
Сообщение ...Михалыч! » 30 май 2019, 12:53
Lev5511
моторный отсек,около правой фары... если буш менять обязательно откачай газ(под датчиком - нет запорного клапана)...
номер на предыдущей странице -датчик вкл и откл кондея...
перепускной стоит в самом комрессоре - номер хз...
...Михалыч!
Сообщение operator » 30 май 2019, 23:05
Каждый год снимать бампер и мыть радиатор ... какие страсти!
Автомобилю десятый год. Ни разу не мыл, ничего не снимал Холодит и холодит. Иногда кажется, что недостаточно, но стабильные 4-8 °C на выходе из сопол (благо, цифровой термометр с щупом в бардачке присутствует всегда, по работе нужен) в очередной раз подтверждают, что всё относительно.
Добавлено через1 минуту 50 секунд:
Антибактериальную обработку испарителя, правда, провожу каждый год, в мае, но это скорее вопрос гигиены, чем технической профилактики.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Lev5511 » 31 май 2019, 01:46
operator писал(а):Автомобилю десятый год. Ни разу не мыл, ничего не снимал Холодит и холодит.
1.Если Вы мне ответите - это будет сообщение 6666... :D
2.Не знаю из какого Вы города, но для Москвы это невозможно. Ту кучу тополиного пуха, которую я выгреб вчера, хватило бы набить подушку. И это за 3 года... Я 3 года назад поставил сетки на все щели спереди, перед этим всё прочистив.
"Никогда такого не было и вот опять"
3. После прочистки от пуха (бутылочным ёршиком примотанным на палку) я со снятой верхней панелью подъехал к ребятам на сервис, дал им 200 рублей и они мне дали пистолет со сжатым воздухом. Я начал продувать 2 радиатора и куллер (наверху пластмассовый, вроде так зовётся) - Пыль стояла таким столбом, что я был как шахтёр. (Поездки в Крым и по пляжам сказались). Слесаря сказали - У всех так!
Чистым межрадиаторное пространство может быть только при условии постоянной езды по немецким автобанам...
Lev5511
Сообщение ...Михалыч! » 31 май 2019, 05:36
operator
если за одну поездку в 200км (зимой) по территории РФ, авто покрывается в 10-15мм слоем из песка,соли, льда и ещё хз чем... О какой чистоте радиаторов можно говорить?
...Михалыч!
Сообщение DiCh » 31 май 2019, 10:39
"У всех так!"(С) Вентилятор сосет воздух как пылесос. Пыль, пух, листва и прочая грязь порой как асфальт забивают соты радиаторов.
DiCh
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
