Неприятный запах в салоне.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Неприятный запах в салоне.
Сообщение Виктор Ишимский » 14 дек 2013, 17:06
kapger
Кирдык не пришёл, проверь свободный ход педали, и опускай педаль немного быстрей и до конца.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение noiprox » 18 дек 2013, 11:53
Добрый день всем!
Тоже заметил закономерность, как только на дорогах лужи, то в салоне начинает вонять чем-то, похоже очень на запах когда на горячую выхлопную попадает вода из лужи на дорогах. Заехал вчера к знакомым на сервис, все просмотрели и нашли только одну причину: на каталике, снизу приварена что то типа защиты, просто железка с отверстиями для слива воды, но вода все таки остается и постепенно испаряясь дает такой запах. Железку отрезали нафиг, вроде стало получше, но пока точно не скажу, поезжу несколько дней, тогда станет ясно. ОНО или не оно.
Добавлено через 29 минут:
На форуме Сантоводов нашел, может у нас тоже такая же фигня:
http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... t&p=303456
Добавлено через 1 день 8 часов 22 минуты 30 секунд:
Нет, не оно, поездил, вонь прет также. Животных дохлых не обнаружено, но в сырую погоду вонь идет.
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Adom » 20 дек 2013, 12:38
С этой ссылки никто не пробовал:
Здравствуйте! Для себя решил эту проблему. Писали много. Спрашивал у официалов, говорили что при езде свыше 3000 оборотов проблема есть..., техническая недоработка, однозначного ответа не давали. Начал разбираться сам; оказывается при отжиге нагревается сильно катализатор и при езде по влажной дороге брызги попадают на него, отсюда вонь, которая попадает в салон через воздухозаборники снаружи (включаешь рециркуляцию вони нет, но запотевают стекла). Если открыть капот, то на его примыкание с рамкой кузова стоит резиновый уплотнитель, который пропускает все в 1-ый воздухозаборник, за ним 2-ой(его видно при закрытом капоте). Так вот, поставив дополнительный уплотнитель в примыкание капота с рамкой кузова и резинового уплотнителя подсос из подкапотного отсека прекратился, соответственно и в салон. Я поставил уплотнитель из паролона с 2-м скотчем(думаю можно и другой), главное не накрыть 1-ый воздухозаборник, иначе не будет хватать свежего воздуха в салоне. Удачи...
С уважением,
А то реально иногда донимает запах "застарелых подмышек, заядлого спортсмена" Всё прочел теперь пытаюсь понять с чего начать. С доп фильтра в воздухозаборник, чистки кондея или еще чего
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение noiprox » 20 дек 2013, 13:38
Adom
Я буду пробовать на выходных.
noiprox
Сообщение Adom » 20 дек 2013, 15:02
Отпишитесь пожалуйста, о результатах.
Adom
Сообщение noiprox » 20 дек 2013, 15:21
Adom
Если будет слякоть и сырость тогда и результат будет заметен. А вообще это конечно не нормально, то что каталик полностью открытый и ничем не защищен кроме той железки, о которой я писал выше. Если бы каталик стоял под защитой, то запаха вообще никакого вообще бы не было.
noiprox
Сообщение Nikas » 18 мар 2014, 16:46
появился запах в салоне причем периодичный сначала не придал значение но потом обратил внимание что интенсивнее пахнет когда едешь задним ходом пусть даже 3-4 метра --- обращение в сервис выявило следущее предположение - течь сальника заднего редуктора от него масло попадает на глушитель и идет запах. случай признали гарантийным ( цена сальника 130 рублей) буду менять а там посмотрим уйдет ли запах официалы сказали что это вообще первый такой случай ( пробег 14 000 км)
кто как думает ?
сальник поменяли но запах какой-то неприятный периодически всеравно возникает - то ли жженой резины то ли как на механике когда сцепление подпалишь
говорят что в машине сзади есть вентиляционное отверстие под задним левым крылом. Там вроде типа клапана воздушного стоит - как на самом деле ? сальник меняли тоже с слева
пока решил неделю кататься может вытекшее масло из редуктора обгорит если это оно ? но если нет то что ?
Добавлено через 14 минут 12 секунд:
Анекдот,вроде, такой был, когда по реке плывет говно а мимо идут дедушка с внучкой.Внучка спрашивает: -"Деда! Откуда оно ?" А деда отвечает:-" Было это очень давно,когда прекрасный принц полюбил бедную девушку, потом принц ушёл на войну, а девушка утопилась в пруду". -"Деда, а говно-то откуда?". Деда отвечает:"- ДА я е**у что ли , насрал кто-то!". :girl_werewolf: :pooh:
Nikas
Сообщение alwaw » 21 мар 2014, 15:43
Запах в салоне жженой резины или подгоревшего масла. Раньше чувствовал на улице сразу после поездки. Думал сначала трет резина колес R19 об наледь в арках. В последнее время запах в уже в салоне. А наледи то нет. Наблюдается после продолжительной езды, при прогретом двигателе. Ощущается на остановках: на светофорах и в пробках, при удержании машины на тормозе (АКПП). Чем дольше стоишь, тем больше засасывает запах. При езде запаха не слышно, видимо сносит. Запах появился зимой, а при потеплении стал сильней. При прогреве утром на паркинге (P) запаха нет, может нет так сильно нагреты детали или греется, что-то только при движении. Это проблема, а не закономерность, даже если виновата грязь на дорогах. Проблема появилась только с приобретением КиА Соренто. У Сантоводов тоже самое. Пробег 9 тыс. км. Куплен в августе. Осенью с теми же лужами запаха не было. Может кто-нибудь менял торм. колодки? есть мнение, что воняют оригиналы с резиной в своем составе.
а может это запах с выхлопной системы??? очень похож!! или сечет где-то или днище так устроено, что выхлопные газы в салон затягивает, через моторный отсек или какие технологические отверстия.(трубы и трансмиссия проложены внизу как в тоннеле, образованном продольными силовыми элементами днища)..Испарениям с катализатора, также прямая дорога вверх в моторный отсек, при остановке тс. С включенной рецеркуляцией воздуха в салоне запах вроде меньше..
Последний раз редактировалось alwaw 24 мар 2014, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
alwaw
Сообщение noiprox » 21 мар 2014, 21:19
Я колодки заменил, два дня подряд, вчера и позавчера ездил по снегу и лужам, и что странно, по моему ни разу не почувствовал запаха, почему не со 100% гарантией, потому что не помню, что бы воняло. Если б воняло обязательно запомнил бы, завтра попробую потестить. И еще у знакомого Соренто 11 года из Кореи, он сказал что у него нет никакого запаха, но он брал не снова и колодкт явно были поменяны, он когда менял - ставил не оригинал, может действительно колодки???
noiprox
Сообщение operator » 21 мар 2014, 22:02
В принципе все может быть. Но, я родной комплект колодок сточил за три года. Почти год уже езжу на новых, тоже родных. В смысле - оригинальных. И передние и задние.
Никаких замечаний. Так что... вряд ли!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Nikas » 22 мар 2014, 05:46
читал разные форумы в том числе сантоводов но так и непонятно что делать -то ? и в чем причина версий много а конкретно ответ кто-нибудь нашел ?или все поговорили и забили, самое главное - то насколько все серьезно и какие могут быть последствия
Nikas
Сообщение noiprox » 17 апр 2014, 15:12
Вчера снова по дождю ездил, и в пробках стоял, но запаха так и не было. Мое предположение что оригинальные колодки туфта. Теперь думаю что и задние надо поменять, что б уж наверняка.
noiprox
Сообщение noiprox » 15 дек 2014, 08:33
Снова эта вонь вернулась, значит дело не в колодках. Заехал на сервис, и там предположили что "подпалил" колодки, но по такой погоде особо не погоняешь, а вонь идет, особенно когда в пробке не быстро едешь - эта вонь в салон так и прет.
noiprox
Сообщение ASA_96 » 09 янв 2015, 18:13
Вонь в слякотную погоду, особенно в межсезонье, часто встречается на машинах с бензиковыми движками. Наблюдал на VW Шаран, у себя на всех бензиновых авто с катализаторами, всегда было по осени и особо по весне. Не обращайте внимания, летом и зимой пройдет :D
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение Foreman » 19 янв 2015, 21:28
noiprox писал(а):Снова эта вонь вернулась... вонь идет, особенно когда в пробке не быстро едешь - эта вонь в салон так и прет.
Аналогичная проблема. Думал, что зимняя вонь больше не вернётся, но, увы! Вчера весь день прокатался по городу и нанюхался. Если скорость черепашья, в пробке приходится включать рециркуляцию, иначе в салоне как в морге с несвежими трупами. Поедешь побыстрей - вонизма нет. Встречный поток воздуха эту гадость сносит. На стоянке у авто тоже попахивает. Проходящие мимо удивленно оглядываются. Даже неудобно. Котов, крыс и прочей почившей в бозе живности в подкапотном пространстве и под днищем не нашёл. Неужели это так приятно пахнут реагенты с московских улиц, попавшие на горячие детали? Почему так думаю? На днях был в Ярославле, там кроме песка на дороги ничего не сыпят. Вони нет!
Foreman
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
