Ремонт компрессора кондиционера
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Ремонт компрессора кондиционера
Сообщение paaltel » 27 ноя 2023, 09:05
[user]...Михалыч![/user]
И где там клапан? Клапан на FL (976742S000) является управляющим и имеет электрический разьем.
Значит на вашем(110-м) компрессоре возможно и есть клапан, но он не управляющий, т.к. управление происходит с помощью электромагнитной муфты, а , например, перепускной, и отдельно как запчасть не идет. По твоей ссылке с али как раз клапан без разьема, возможно он и подойдет на XM. Но точно не на FL.
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 27 ноя 2023, 10:53
paaltel
я же писал, что у меня механический управляющий клапан...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 21 мар 2024, 10:13, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение paaltel » 28 ноя 2023, 02:49
Век живи век учись! Прочитал пару статей о клапанах, действительно, есть два типа-механический и електромагнитный. О как. И да, геморрой с этим механическим, так как деталь не каталожная, сначала его надо снять, чтобы точно подобрать по размерам.
paaltel
Сообщение ...Михалыч! » 28 ноя 2023, 07:32
paaltel
это точно... даже на 977912P110 шли 2 вида из механических... подобрать могут только по образцу( из ответа от https://air-condition-group.ru/software?page=2)
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 21 мар 2024, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение jsver » 28 ноя 2023, 21:06
что мешает найти сервис, который занимается ТОЛЬКО компрессорами? там всё сделают максимально быстро (хоть и не дешево)
просто сталкивался: впорол денег на гаражные ремонты и потом всё равно сдался спецам
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 28 ноя 2023, 21:49
jsver
просто хотел ускорить процесс: приехал, сняли компрессор ,заменили клапан ,установили , заправили и всё... а тут надо достать клапан, ехать куда то покупать по образцу(если есть в наличие),те 2-3 дня...
и всеж закупил на али за 16,8уе ...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 02 апр 2024, 13:47, всего редактировалось 3 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение jsver » 29 ноя 2023, 21:26
в таких сервисах обычно происходит как у дилера на ТО: записался, приехал, сделали (нормальные еще и гарантию дают)
(у них запчастей и расходки как дров за баней)
jsver
Сообщение ...Михалыч! » 01 апр 2024, 14:41
установили сегодня новый клапан...даже защиту снимать не пришлось ( через отверстие замены маслянного фильтра), перед закачкой фреона проверили на герметичность азотом...по времени - 50 мин... сказали, что работает как надо (по стрелкам зарядного устройства)... будем наблюдать...
по словам спецов клапана из строя не часто,но выходят...в данном случае обошлось "малой кровью"-замена по месту и удачно...как правило от соли и реагентов всё закисает,тогда надо снимать комперссор и выдирать старый...
...Михалыч!
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
