Ремкомплект тормозов (перед)
Сообщение Konstantyn » 05 сен 2021, 16:39
По вину бьётся ремкомплект с двумя поршнями, по факту он не подходит - поршень один и больше диаметр. Как подобрать ремкомплект? Сорента XM 2009.
Добавлено через 1 день 1 час 47 минут 2 секунды:
Диаметр поршня 63мм высота 51мм.
Konstantyn
Re: Ремкомплект тормозов (перед)
Сообщение DTE25 » 07 сен 2021, 11:15
DTE25
Сообщение ...Михалыч! » 03 апр 2022, 16:00
а кто и какой ремкомплект (долгоживущий из не оригинала) суппорта использовал? фирм несколько и отзывы очень противоречивые...
Добавлено через 17 часов 51 минуту 8 секунд:
для справки : в заднем суппорте кольцо поршня 5811337500 можно(нужно) заменить на 581133B900...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение eval » 04 апр 2022, 14:02
[user]...Михалыч![/user] писал(а):а кто и какой ремкомплект (долгоживущий из не оригинала) суппорта использовал?
На предыдущей машинке как раз Френкит использовал. Лет 6 или 7 отходил без проблем. Потом продал машинку. Смазка для кольца поршня и пыльника - TRW PFG110 использовал.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 апр 2022, 15:22
спросить спросил, но всё же не решился аналоги брать...сегодня заказал всё в оригинале(2 поршняя,2 кольца для поршня и 2 пыльника =45s) для задних суппортов...
просмотрел кучу видео ,почитал отзывы и "прослезился" - и чем у нас народ только не смазывает изделия из резины, пускай даже из МБС...
evаl, так TRW PFG110 вроде как для чехлов направляющих стержней...Тема: Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
...Михалыч!
Сообщение eval » 05 апр 2022, 11:13
В описании сказано, что используется для пылезащитных манжет. В моем понимании это и пыльники направляющих, и пыльник самого поршня. При движении поршня эта смазка будет на него попадать, а значит, попадет и на кольцо. Поэтому смело намазал.
eval
