Страница 1 из 1
Звуковой сигнал при торможении
03 фев 2021, 09:33
Kosir
Появилась такая проблема: при торможении появляется звуковой сигнал (1-2 секунды). На сколько я знаю, у киа соренто нет звукового предупреждения о стертых колодках или что-то в этом духе. Знаю что передние колодки уже можно бы поменять. На приборной панеле никакие лампочки не загораются. Что может быть?
Re: Звуковой сигнал при торможении
03 фев 2021, 17:03
...Михалыч!
Kosir писал(а):. На сколько я знаю, у киа соренто нет звукового предупреждения о стертых колодках или что-то в этом духе.
есть и спереди и сзади (на нормальных колодках) механический индикатор износа (на каждое колесо)...
03 фев 2021, 19:38
Kosir
звук идет не от колеса а внутри салона, как будто датчик. И если бы это был звук от колодок, то характер, громкость и длительность сигнала была бы разной в зависимости от нажатия на педаль, а звук всегда одинаковый. Или я что-то не понимаю.
03 фев 2021, 21:54
Yugin
Видео в студию
03 фев 2021, 21:55
...Михалыч!
Kosirну ...не знаю тогда...
04 фев 2021, 08:37
paaltel
KosirЕсли пищит индикатор колодки, писк будет сильнее при торможении, колодка прижимается к диску.
Поменять колодки, не?
У меня в аналогичной ситуации пищало, казалось, отовсюду. Но электронным я бы этот звук не назвал.
04 фев 2021, 08:42
Kosir
Утром ехал на работу только перед самой работой этот звук появился, а так все торможения до этого не было. На субботу записался в автосервис. Масло в коробке поменять, охлаждайку, опять же колодки. Потом посмотрим как будет.
