Взаимозаменяемость передних пружин
Сообщение nik55179 » 14 окт 2019, 12:57
Добрый день. Может кто подскажет. Подойдут ли передние пружины от соренто 2014 года ХМ ФЛ на соренто 2012 года ХМ
nik55179
Re: взаимозаменяемость передних пружин
Сообщение paaltel » 14 окт 2019, 19:06
nik55179
Скорее всего нет, у них должна быть разная высота.
Но можно попробовать и поделиться полученными результатами.
Последний раз редактировалось paaltel 16 окт 2019, 07:45, всего редактировалось 3 раз(а).
paaltel
Благодарил (а): 480 раз.
Сообщение netoka » 15 окт 2019, 13:03
paaltel
Мотивируй! :)
Клаксоны ставят на обе версии.
netoka
Благодарил (а): 378 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Взаимозаменяемость передних пружин
Сообщение paaltel » 16 окт 2019, 06:40
netoka
Попробую.
В чем разница передних стоек у xm и fl? Насколько я помню, главное отличие в высоте опорной чашки. Если разная высота до чашки, соответственно, при прочих равных, высота пружины тоже должна быть разной! Что-то я не помню, чтобы кто-то ставил стойки от хм на fl и наоборот.
По внешнему диаметру пружины должны быть одинаковы. Так что, в принципе, если разница в высоте не смущает...
Готов принять обратную мотивировку! :)
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
netoka писал(а):Клаксоны ставят на обе версии.
Номер один?
Если так, тогда, ясно, чего народ жалуется на разную высоту и перелифт.
У Kilen и Lesjofors номера пружин на fl и хм разные.
Добавлено через 43 минуты 2 секунды:
paaltel писал(а):Нет
Ну да, как то категорично ответил. Надо исправить, может кто колжозил с лифтом там или занижением.
paaltel
Сообщение nik55179 » 01 ноя 2019, 18:28
Добрый день. Заменил пружину.По виду один в один. Встала как родная. Не смог снять снизу старой пружины пластиковый чехол. Новую пружину поставил без нее. Надеялся будет выше, пружина вроде новее, нет получилось высота такая же. Вот так.
nik55179
