Подстукивание спереди слева при движении на неровностях
Сообщение StarKorsar » 19 сен 2018, 09:13
Товарищи,
понимаю, что не совсем серьезно задавать подобные вопросы на форуме, но интересно хотя бы знать, к чему готовиться.
Есть подстукивание в области переднего левого колеса при движении (более отчетливо слышно даже не на кочках, а просто на неровностях). Звук дребезжащий больше. Очень хорошо слышно из салона, когда стоишь на месте при раскачивании машины, и есть качаешь при открытом капоте. (вверх-вниз тук-тук))) Раньше вроде тише было, сейчас звук усилился.
Подскажите, к чему готовиться? буду благодарен за ответы.
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Подстукивание спереди слева при движении на неровностях
Сообщение netoka » 19 сен 2018, 17:21
По вероятности выхода из строя:
1. стойка стабилизатора
2. опора стойки
3. шаровая опора
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение StarKorsar » 19 сен 2018, 17:23
netoka писал(а):По вероятности
большое спасибо, это и нужно было. Заеду сегодня в шараж-монтаж, пусть посмотрят, отпишусь)
Добавлено через 3 часа 30 минут 6 секунд:
netoka писал(а):стойка стабилизатора
именно их приговорили :) сделал для себя вывод, что если прокатиться без музыки, можно выявить посторонние звуки и неисправности :D
Добавлено через 18 часов 21 минуту 7 секунд:
может кто-то подскажет, какой фирмы лучше брать стойки стабилизатора из аналогов и резинки? хочется дешевле и надежнее, как обычно... От количества производителей глаза разбегаются %)
StarKorsar
Сообщение netoka » 20 сен 2018, 17:45
CTR, идёт в оригинал.
Летом перед Крымом было подозрение на стойку стабилизатора, купил по-быстрому подешевле GMB (10100152 левая / 10100151 правая) - не крашеные, типа воронёные, гайки без пресс-шайбы (оставил от CTR), пальцы тоже без покрытия, не помню, чем пыльники крепятся - т.е. внешность на троечку. Но за 5,5 тыс. км. не застучали, надо отдать должное.
netoka
Сообщение Алексей 52 » 20 сен 2018, 20:05
Тоже за CTR. Купил Mando+, заскрипели через месяц, никогда такого не было с стойками стабилизатора, обычно начинали стучать. Похоже на сухую собирают. Заменил на CTR.
Алексей 52
Доп. информация: H&R+KONI, заглушен EGR.
Сообщение StarKorsar » 20 сен 2018, 22:05
Алексей 52 писал(а):Тоже за CTR. Купил Mando+, заскрипели
вот не поверите, смотрел на мандо до предыдущего сообщения) тоже заказал CTR. Спасибо.
StarKorsar
Сообщение ...Михалыч! » 21 сен 2018, 10:18
разница в 300руб(5$) от оригинала :shock: ...я ещё могу понять когда нету или долго ждать...
...Михалыч!
Благодарил (а): 344 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение netoka » 21 сен 2018, 17:04
На сэкономленные вполне можно не пачкать руки, а поставить в сервисе.
Ну или пивка попить... :D
netoka
Сообщение AndyMatrix » 08 апр 2020, 14:56
Долго искал небольшое постукивание справа. На больших кочках тишина. На мелкой гравийке, слабое постукивание. Похоже на разболтавшееся крепление. Искали мне 2 года. :D
Официалы в Волгограде (АС АВТО). Придумали вообще хрен знает что. Сказали, что это полуось в шлицах. И она у них есть. Всего за 25 тысяч. При диагностике ходовой, они не разу не взяли монтажку в руки.
Куча простых сервисов. 2 раза в вирбаке был. Сервисы по корейцам и не профильные. Все говорили, что все отлично. Но звук меня бесил.
И вот я полез недавно менять масло. В чет мне не понравилось, как двигается рулевой наконечник. Он не люфтил. Колесо не шаталось, если вывесить. Но задница подсказала, что надо копать сюда.
Заказал две рулевые тяги и наконечника. Чтоб не делать развал снова. Демонтировали тягу справа. Шарик вроде целый. Руками не долбит. Но вращается слишком уж легко. Меняю и еду на гравийку.
Блинский. Тишина. Красота.
Всего проверился наверно на 10 сервисах. И не все они были бесплатные.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Ramb » 08 апр 2020, 15:39
AndyMatrix
ммм, я тоже с этим столкнулся пару лет назад... и собственно так же вылечил, при этом люфта в шаре тоже не было.
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
