Удар по кузову во время движения
Сообщение igo2107.82@mail.ru » 05 июн 2018, 19:03
День добрый!!!
Машина Киа Соренто ХМ 2011 года,бензин,купил её в 2013 году, всё было просто замечательно,проблем обсалютно ни каких,ТО проходил по регламенту.но тут через 3 года началось и продолжается до сих пор:во время движения как будто клинит все колёса(машина на доли секунд притормаживает) и сразу этот клин срывает, причём по кузову ощущается удар такой силы,что как будто машина развалится.происходит это на разных скоростях и с разным промежутком времени.несколька раз делал диагностику,как у официального дилера,так и в гараже, ничего не нашли.может быть подскажите с чего начинать
igo2107.82@mail.ru
Re: Удар по кузову во время движения
Сообщение Valeri-7 » 05 июн 2018, 19:33
Начать с проверки колодок стояночного тормоза...
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение igo2107.82@mail.ru » 05 июн 2018, 19:38
Уже проверил,были рассыпаны,заменил на новые.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Весь интернет перечитал,такое ощущение что это первый случай.
igo2107.82@mail.ru
Сообщение Valeri-7 » 05 июн 2018, 20:58
Понять бы, какие клинит колеса, передние, или задние, вместе не должны, так как у вас передний привод, а потом выявлять причину... Если передние, то может быть проблема со ШРУЗом, дифферинциалом( было на другой машине: вылезла ось саттелитов и клинило)...
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Проверьте подшипники ступиц на люфт, перегрев...
Valeri-7
Сообщение igo2107.82@mail.ru » 05 июн 2018, 21:26
Подшипник бы гудел наверно
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
Советуют карданный вал проверить.
igo2107.82@mail.ru
Сообщение Valeri-7 » 05 июн 2018, 21:45
:shock: откуда карданный вал на моноприводе, или у вас полный привод? Подшипники могут и не гудеть иногда перед кончиной, но люфт появляется...
Valeri-7
Сообщение igo2107.82@mail.ru » 05 июн 2018, 21:50
У меня полный привод.я думаю-если бы клинил подшипник,то машину бы вело в сторону.может конечно ошибаюсь
igo2107.82@mail.ru
Сообщение Valeri-7 » 05 июн 2018, 22:17
У вас в профиле исправьте на 4wd, а то вводите в заблуждение...В случае полного привода добавляются проблемы с карданным валом, редуктором заднего моста..., нужно искаться этом направлении с толковым механиком. Удачи
Valeri-7
Сообщение sotesu » 05 июн 2018, 23:04
Проверьте ошибку ЭБУ. Может пропуски зажигания?
sotesu
Благодарил (а): 8183 раз.
Сообщение igo2107.82@mail.ru » 19 июл 2018, 16:12
Прошло где-то чуть больше месяца от последнего случая,за это время съездил в нижегородскую область,в Питер,в общей сложности проехал 2100 км, сегодня поехал в Подмосковье,тоже всё нормально,выехал обратно в Москву,проехал примерно 5 км,ехал со скоростью где-то 50-60 км,такое ощущение что машина притормозила на доли секунд и затем сильный "пинок" и машина дальше поехала.и это при том что я снял кардан.подскажите где дальше искать причину.неужеле коробка?
igo2107.82@mail.ru
Сообщение серый016 » 19 июл 2018, 20:16
Колодки стояночного тормоза проверил?
серый016
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение igo2107.82@mail.ru » 21 июл 2018, 07:00
Проверял в первую очередь,они были рассыпаны,я их заменил.
igo2107.82@mail.ru
Сообщение igo2107.82@mail.ru » 26 июл 2018, 18:14
Поставил кардан обратно,буду ездить пока что нибудь не сломается основательно.мастера дальше отказались искать причину.
igo2107.82@mail.ru
Сообщение Brewmaster » 30 июл 2018, 17:51
Был два раза такой же удар. Оба раза при попытке ускорится после долгого тошнениия.на небольшой скорости. Притормаживание и сильнейший удар. Грешу на коробку но ошибок нет и нареканий других на неё тоже. Ни толчков, ни дерганья, ничего. Вообщем странно это.
Brewmaster
Сообщение Valeri-7 » 30 июл 2018, 20:21
Очень похоже на перегрев АКПП при долгом движении в пробке :roll:
Valeri-7
Сейчас этот форум просматривают: arafat82 и гости: 3
