Около месяца назад появилась вибрация и загудела правая и левая ступица передка. После замены ступиц гул исчез, но вибрация в нагрузке при наборе скорости от 80 км.ч осталась. Почитав форум, склоняюсь что причиной вибрации является внутренний правый шрус. При замене колес, увидел что был порван пыльник, что возможно и послужило выработки и как следствие появлением вибрации. Вопрос в следующем , помогите разобраться с номером детали и если они правильные, то стоит ли менять на не оригинал? Может у кого был опыт по замене.
Вот что удалось найти 496052PA00 - это внутренний правый оригинал. а вот замена 1211SANFE22RH - Febest.
