Страница 1 из 2
Странный звук спереди (только при движении)
04 май 2017, 15:33
Viking75
Здравствуйте!Вот уже 3 месяца не могу решить проблему.Появился звук спереди на скорости от 40 км,похож на работу стиральной машины на отжиме,или когда диск на наждаке кривой или не прикручен.Слышен только при движении,на подьемнике его нет.Заменил промежуточный(по очереди) подшипник правого привода,левую переднюю ступицу(правая поменяна 15000 назад),два комплекта колес,ставил разную резину,заменил правый привод с подшипником в сборе.Результата нет!Катался в разных режимах,переключая на нейтраль,включая и выключая полный привод,скидывал и прибавлял газ и вверх и вниз,право, лево,всегда одно и тоже,с набором скорости он как бы выравнивается,перестает БУ Бнить.Может сталкивались с такой проблемой?Подскажите,на форуме ничего не нашел,хотя весь пролистал.
Re: Странный звук спереди (только при движении)
13 май 2017, 10:21
Viking75
Похоже это левый внутренний шрус,хотя люфта нет.Номер сальника АКПП (левого)подскажите!Попробую поменять на китайскую гранату,если изменения будут заменю на оригинал.
19 май 2017, 06:19
...Михалыч!
что то и у меня появилось(звук,шум)-но только в момент трогания
...странно: пред поездкой в командировку еле-еле слышал звук,проехал 1ткм услышал хороший звук(о чём и написал) ,проехав ещё 1 ткм - звука нет...
19 май 2017, 07:11
Armani_code
[user]...Михалыч![/user] писал(а):что то и у меня появилось(звук,шум)-но только в момент трогания ...
Звук случаем не из коробки? Проверь уровень масла в коробке. Может сальник подтекает.
19 май 2017, 12:35
Viking75
В момент троганья скорее всего шрус и есть.У меня к сожалению не он...Осталась раздатка и диф...На подъемнике там самый громкий звук,хоть и не такой как при движении.
24 май 2017, 01:21
Viking75
Дело было в слизаных шлицах дифа в АКПП,раздатка как новая!!!(почти)Цена дифференциала 26 то,работа 17.Ждать 5 дней.
07 окт 2017, 12:52
Andrey 11rus
Добрый день. Чем закончилась эпопея, заменой? У меня тоже такая проблема звенит на скорости от 60, звук зависит от скорости (бзззззз). Ездил на станции, одни приговорили коробку типа в ней самый большой шум идёт. Вторые говорят что звук с дифференциала (раздатка, редуктор) переднего, со стороны правого привода. Я уже не знаю кому верить, сам слушал вроде как с раздатки, но там же подшипники в масле крутиться что им может быть? Масло менял в обоих редукторах все в норме.
11 окт 2017, 05:36
Lozz
Тоже какой то вой появился спереди, ступицу менял, был люфт. Подшипник на правом промвале тоже. Хз что ето
11 окт 2017, 18:33
Andrey 11rus
У меня звенящий звук, по звуку как будто подшипник сухой, но не верю я чтоб в коробке подшипнику было бы хана.
03 июл 2018, 10:37
Flap
Что-то у меня тоже начинает стучать при наборе скорости...сервис сказал что для начала "Подвесной подшипник привода передний" - гудит уже, надо менять и слушать после...подскажите номер детальки проверенной на замену, а то Эксзист традиционно предлагает в сборе привод
Аналоги:
Deppul DEPH018
ZZVF ZVPH018
WenderW WEPK018
Febest AS-306221
Кого брать ?
03 июл 2018, 15:47
Accent-58
Нужен подшипник с размерами 30*62*21
Можно купить с номером 62206 RS размеры 30*62*20 и добавить кольцо 62х1
03 июл 2018, 15:57
ТАТАРИН 86
Подшипник приводного вала 30x62x21 ZZVF ZVPH018, но ценник почти под 3т.руб. не гуманный.
03 июл 2018, 17:41
Flap
ТАТАРИН 86 писал(а):Подшипник приводного вала 30x62x21 ZZVF ZVPH018, но ценник почти под 3т.руб. не гуманный.
Есть опыт использования данного изделия...или это все Кеттай уровня Фебеста ? Тоже смотрю в его сторону...
И еще вопрос...прочитал в интернете что помимо подшипника надо закупать вдогонку:
14630-02710 — Фиксатор дифференциала
49565-38700 — Сальник подвесного подшипника полуоси передней
49566-37700 = 49566-38700 — Сальник подвесного подшипника с другой стороны, подходит от Ssang Yong 4242605000 Сальник заднего моста внутренний
49551-21000 — Гайку ступичную
51755-2B010 — Шайба-пыльник ступичного подшипника
Смазку высокотемпературную
Или это на рестайл ? На XM есть сальники ?
03 июл 2018, 18:26
syv
Flap писал(а):14630-02710 — Фиксатор дифференциала
Список в топку, к нам не подходит, а это 51755-2B010 оставь.
06 июл 2018, 14:50
Flap
Ну что...купил я чудо подшипник за 2650 рублей в Экзисте. Сервисмен на вопрос что покупать: Фебест или Россию - сказал сначала только не Фебест, подумав сказал что только не Россия...но платить 15 000 за "в сборе" как предполагали Корейцы я отказался.
Все три наименования льются из одной бочки: Deppul DEPH018,
ZZVF ZVPH018 и WenderW WEPK018 - это Россия.
Выглядят вот так:
Попробовал на качение - крутится лучше дорого спиннера, без шелчков...буду ставить в выходные. Фотоотчет постараюсь выложить...
Добавлено через 1 день 21 час 52 минуты 27 секунд:Поменял подшипник приводного вала в выходные - подошел идеально, но звук посередине машины остался...сервисмен уверен что в приводах вроде все отлично - говорит что звук идет от середины автомобиля - в районе КПП. Куда глядеть ? Куда сдаваться ?
