Страница 2 из 2
Re: Странный звук спереди (только при движении)
08 июл 2018, 15:51
andrey27a
Flap писал(а):Куда глядеть ? Куда сдаваться ?
Подвесной кардана смотри, масло в угловом диффе когда менял?
23 авг 2018, 10:21
Svetik1980
FlapДобрый день!
Посмотрела тему, у нас то же самое сказали менять, как у Вас подошел подшипник? Гул ушел?
23 авг 2018, 12:54
Flap
Svetik1980 писал(а):FlapДобрый день!
Нет...не помогло. Я поменял только приводной (промежуточный) подшипник переднего правого привода - гул и стук остался, но проявляется периодически. Иногда явно слышно как-будто колесо квадратное (тук-тук-тук), иногда тишина. Вибраций нет...
Сервисмен сказал что не знает что это может быть, сказал ездить пока не отвалится или не будет гудеть так - что будет явно видно или слышно место звука.
Звук пропал...
13 дек 2018, 09:29
Flap
Товарищи, странный звук при движении пропал как только я поменял резину - поставил зимний комплект на дисках, теперь все тихо и спокойно. Видимо криворукий мастер мне балансировал колеса весной...
Зря менял подшипник подвесной...он не виноват !
21 сен 2020, 23:09
Goreloff
Тоже мучаюсь с проблемой тремор авто на малых скоростях, мастаки уверяли мол резина у тебя старая и кривая !хорошо мол видно на подъёмнике биение трёх колёс.И это на зимнем и летнем комплекте, хорошо месяц назад приобретаю липучку хенкук и чуда не случилось как машина дрожала так и дрожит, да и диски R18 три в идеале а один имеет небольшой дифект но его поставили с права на зад. Поменяется бы с кем нибудь колёсами да чую дело не в колёсах!
22 сен 2020, 12:25
eval
Goreloffесли попробуешь поподробнее описать свои симптомы, то, возможно, форум тебе поможет. Только если тремор, это вибрация, то лучше найти соответствующую тему для этого.
Например, вот такая тема есть
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=19506.
Или
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=38922
10 мар 2021, 12:05
MANShef
Всем добрый день. Такая проблема возникла. При выворачивание руля влево, на поворотах, и нажатии на педаль газа, справа слышится звук похожий на то, как колесо об подкрылок трёт. Ни чего не болтается, не висит. Подкрылок на месте. По прямой всё тихо. Только при повороте и подгазовке.
10 мар 2021, 17:27
Пилот410
Ступичный когда умирает дает шаркающий звук , не воет, не стучит .
26 мар 2021, 23:16
MANShef
Да. Спасибо. Так и было. Передний правый умер.
