Странный звук спереди (только при движении)
Сообщение Viking75 » 04 май 2017, 15:33
Здравствуйте!Вот уже 3 месяца не могу решить проблему.Появился звук спереди на скорости от 40 км,похож на работу стиральной машины на отжиме,или когда диск на наждаке кривой или не прикручен.Слышен только при движении,на подьемнике его нет.Заменил промежуточный(по очереди) подшипник правого привода,левую переднюю ступицу(правая поменяна 15000 назад),два комплекта колес,ставил разную резину,заменил правый привод с подшипником в сборе.Результата нет!Катался в разных режимах,переключая на нейтраль,включая и выключая полный привод,скидывал и прибавлял газ и вверх и вниз,право, лево,всегда одно и тоже,с набором скорости он как бы выравнивается,перестает БУ Бнить.Может сталкивались с такой проблемой?Подскажите,на форуме ничего не нашел,хотя весь пролистал.
Viking75
Re: Странный звук спереди (только при движении)
Сообщение Viking75 » 13 май 2017, 10:21
Похоже это левый внутренний шрус,хотя люфта нет.Номер сальника АКПП (левого)подскажите!Попробую поменять на китайскую гранату,если изменения будут заменю на оригинал.
Viking75
Сообщение ...Михалыч! » 19 май 2017, 06:19
что то и у меня появилось(звук,шум)-но только в момент трогания :shock: ...странно: пред поездкой в командировку еле-еле слышал звук,проехал 1ткм услышал хороший звук(о чём и написал) ,проехав ещё 1 ткм - звука нет...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 24 май 2017, 08:02, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 150 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-210ткм),valvoline synpower 5w-40
Сообщение Armani_code » 19 май 2017, 07:11
[user]...Михалыч![/user] писал(а):что то и у меня появилось(звук,шум)-но только в момент трогания ...
Звук случаем не из коробки? Проверь уровень масла в коробке. Может сальник подтекает.
Armani_code
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Viking75 » 19 май 2017, 12:35
В момент троганья скорее всего шрус и есть.У меня к сожалению не он...Осталась раздатка и диф...На подъемнике там самый громкий звук,хоть и не такой как при движении.
Viking75
Сообщение Viking75 » 24 май 2017, 01:21
Дело было в слизаных шлицах дифа в АКПП,раздатка как новая!!!(почти)Цена дифференциала 26 то,работа 17.Ждать 5 дней.
Viking75
Сообщение Andrey 11rus » 07 окт 2017, 12:52
Добрый день. Чем закончилась эпопея, заменой? У меня тоже такая проблема звенит на скорости от 60, звук зависит от скорости (бзззззз). Ездил на станции, одни приговорили коробку типа в ней самый большой шум идёт. Вторые говорят что звук с дифференциала (раздатка, редуктор) переднего, со стороны правого привода. Я уже не знаю кому верить, сам слушал вроде как с раздатки, но там же подшипники в масле крутиться что им может быть? Масло менял в обоих редукторах все в норме.
Andrey 11rus
Доп. информация: Кореянка
Сообщение Lozz » 11 окт 2017, 05:36
Тоже какой то вой появился спереди, ступицу менял, был люфт. Подшипник на правом промвале тоже. Хз что ето
Lozz
Благодарил (а): 117 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сейчас Sorento XM сток и ChevroNiva Вишня гряземес
Сообщение Andrey 11rus » 11 окт 2017, 18:33
У меня звенящий звук, по звуку как будто подшипник сухой, но не верю я чтоб в коробке подшипнику было бы хана.
Andrey 11rus
