Странный звук спереди (только при движении)
Re: Странный звук спереди (только при движении)
Сообщение andrey27a » 08 июл 2018, 15:51
Flap писал(а):Куда глядеть ? Куда сдаваться ?
Подвесной кардана смотри, масло в угловом диффе когда менял?
andrey27a
Благодарил (а): 213 раз.
Сообщение Svetik1980 » 23 авг 2018, 10:21
Flap
Добрый день!
Посмотрела тему, у нас то же самое сказали менять, как у Вас подошел подшипник? Гул ушел?
Svetik1980
Доп. информация: Машина Корейская
Сообщение Flap » 23 авг 2018, 12:54
Svetik1980 писал(а):Flap
Добрый день!
Нет...не помогло. Я поменял только приводной (промежуточный) подшипник переднего правого привода - гул и стук остался, но проявляется периодически. Иногда явно слышно как-будто колесо квадратное (тук-тук-тук), иногда тишина. Вибраций нет...
Сервисмен сказал что не знает что это может быть, сказал ездить пока не отвалится или не будет гудеть так - что будет явно видно или слышно место звука.
Flap
Благодарил (а): 13 раз.
Звук пропал...
Сообщение Flap » 13 дек 2018, 09:29
Товарищи, странный звук при движении пропал как только я поменял резину - поставил зимний комплект на дисках, теперь все тихо и спокойно. Видимо криворукий мастер мне балансировал колеса весной...
Зря менял подшипник подвесной...он не виноват !
Flap
