вы просто обратите внимание на расстояние между диском и скобой, у вас получается около 10-13мм зазор и колодка работает по краю диска, у меня зазор между скобой и диском составляет около 2-3 мм и колодка сидит ниже на 5 мм от края диска (320 мм) т.е если убрать эту кромку то и получается что диаметр диска 310 мм, а колодка остается прежняя. Чтобы не оставался у меня этот буртик или оставался меньше я занялся подбором колодок, и нашёл: наша колодка -
https://old.autodoc.ru/part/sangsin--5315/sp1194/ обратите внимание на ширину колодки и также на увеличенную -
https://old.autodoc.ru/part/sangsin--5315/sp1248/ и применяемость к автомобилям. Когда делал замену торм.дисков я установил себе SANGSIN GP1248 (усиленные), SP1248 ('это классические), НP1248 для агрессивной езды.
