Страница 1 из 3
Тормозные диски
26 дек 2016, 10:38
Alex26117
Всем здравствуйте. На ТО-4, пробег 50тыс, приговорили передние тормозные диски, подскажите кто менял и на какого производителя?
Ну и про задние можно тоже на будущее.
Re: Тормозные диски
26 дек 2016, 10:50
Ramb
Alex26117на 50 000 уже менять???? О_о... чето рановота... у меня уже 150 000 еще бодричком)
Re: Тормозные диски
26 дек 2016, 11:45
Alex26117
Сам удивлен, визуально по выступу диски сточены примерно на 1-1,5мм, колодки тоже износ 75%
Что-то ощущение что меня где-то кинули, могли мои почти новые забрать и поставить старые с другого авто...
Добавлено через 1 день 9 часов 45 минут 24 секунды:
Неужели никто до сих пор не менял тормозные диски? И никто не подскажет что лучше ставить, оригинал или какой заменитель?
Re: Тормозные диски
27 дек 2016, 22:05
AVF
Уже на вторую машину ставлю Otto Zimmermann.
285.3516.20 перед
285.3516.52 перед перфорированный
320.3807.20 зад
Нареканий пока нет!
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 00:14
Alex26117
Тоже посматриваю на них.
Диски вообще парами продаются или поштучно? Просто на ехисте непонятно, где-то написано упаковка 2шт, где-то не написано сколько, а цена примерно одинаковая.
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 01:25
serg1900
Alex26117Есть варианты парами, но Zimmermann поштучно
Otto Zimmermann 285.3516.20 цена около 4 тр. за штуку
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 08:05
Alex26117
serg1900По Zimmerman понятно, в принципе думаю их брать, т.к. думаю на дисках экономить не очень хорошо.
А кто-нибудь ставил Сангсин или TRW?
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 08:14
...Михалыч!
и диски и колодки TRW ставил на другой авто - результат положительный...
хотя к дискам у многих( с других форумов) есть вопросы, как правило сделаных в кетае...
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 11:32
Talik
Alex26117 писал(а):диски сточены примерно на 1-1,5мм
и что, это износ? из-за этого менять??
моим 91000, 3 комплекта колодок разменяли, еще ездить и ездить, еклмн.
Не ну ради собственного успокоения поменять разве что...но 50000км и полтора мм износа, имхо, ни о чем.
У самого лежат Nipparts в гараже, как сточу 4-й комплект, так и поменяю
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 12:09
Alex26117
TalikТак вроде везде написано что мин. толщина 26,8мм, а у новых 28мм.
Если брать по 1мм износа на сторону, то получается 28-2=26мм что уже меньше минимального. Таки как тогда определить необходимость замены?
Как то не очень хочется чтоб они развалились в неподходящий момент.
И еще повторю, не факт что именно эти диски стоят с новья, сомневаюсь что с одним комплектом колодок могли стереться диски. Есть подозрение что в 12 году отдавал авто в ремонт и могли просто поменять мне диски с другого. Но тоже этого не утверждаю, т.к. это уже не проверить.
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 12:48
Talik
Минимальная толщина:
26мм - передние тормозные диски
9,4мм - задние.
Это нормы ОД.
Уж никак не 26,8, иначе с каждой заменой колодок и диски на мусор?
За своими слежу сам, после каждой замены колодок вымеряю, но это уже я. И на моих еще ездить и ездит, как и у Романа на 150000
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 13:01
...Михалыч!
Ramb писал(а):на 50 000 уже менять???? О_о... чето рановота... у меня уже 150 000 еще бодричком)
тож самое... и один раз протачивал(ровнял) по кругу...
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 14:42
Alex26117
Я ошибся чуток, на ехисте в информации на все диски пишут мин. толщина 26,4мм.
На ТО в принципе им не было смысла меня разводить, т.к. приехал со своими зп, и естественно ихние колодки с дисками с таким ценником не стал бы ставить.
В общем надо самому замерить еще раз и посмотреть, думаю для личного спокойствия придется менять, визуально выработка приличная.
И еще, если не ошибаюсь, на родных дисках в районе винтов их помечают краской?
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 15:32
Ramb
Alex26117Их помешают на сборочном конвейере, на счет заменяы ты конечно решай сам... Если ты не перегриваешь тормоза то можно дальше ездить что бы ступичные подшипники себя чувствовали хорошо)
У меня кстати была такая фигня при торможении чувствовалось не равномерность торможения и в руль подбивало... И что думаете, оказалось что это схождение не впень была, колеса решили свалить в разные стороны)
Сделал схождение проблемы ушли)
Re: Тормозные диски
28 дек 2016, 17:32
Alex26117
RambНе перегреваю, ничего не бьет, не ведет ни при торможении ни при езде, с этим все нормально. До этого была элантра, продал при пробеге в 70тыс., все детали родные, даже колодки износ не более 50%.
Со сменой авто режим езды не изменился - немного выше среднего...
