Вой на скорости от 60 км/ч
Сообщение cvetanet » 23 окт 2016, 12:26
Доброго времени суток!
Вопрос к знатокам!)
На скорости от 60 км/ч начинается вой отчетливо слышный 60-80 км/ч потом остается но не такой сильный....
Дилерский результат:
- Подвесной заменен..
- резина поменяна...
- ступичные исправны..
Подскажите пожалуйста нормальный сервис или куда лучше обратится? Машина 2,4 4wd 2010 год
Спасибо буду наедятся на вашу помощь.
cvetanet
Re: Вой на скорости от 60 км/ч
Сообщение Fedka7 » 23 окт 2016, 17:49
Обратись в Триавто на Алтушке. Найдёшь информацию в партнерах клуба. Вопросы им можно задать тут
Тема: Вопросы к представителям «Три-Авто»
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Ramb » 23 окт 2016, 21:46
cvetanet
подшипник промежуточный удлинительного вала правого привода... глянуть надо
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение cvetanet » 23 окт 2016, 22:01
Ramb писал(а):cvetanet
А куда лучше обратится в три авто? По цене не вкурсе?
cvetanet
Сообщение Ramb » 23 окт 2016, 22:18
cvetanet
да лучше к ним...там нормальные ребята
Ramb
Сообщение garikk » 10 фев 2017, 00:32
Как решился вопрос с воем?
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение AAAsnipe » 12 апр 2017, 16:37
сход-развал делал?
AAAsnipe
Сообщение Scorpion26 » 27 июн 2017, 06:54
Что-то пропал автор темы. Очень хотелось бы узнать вердик. У самого появился этот вой.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение cvetanet » 27 июн 2017, 12:01
Да не пропал!
Грешу на резину.. тк брал БУ и осталось процентов 20! плюс меняется от разного покрытия
сход развал, подвесной, замена жиж везде не помогает.. ступичные в норме... так что как то так..
cvetanet
Сообщение Scorpion26 » 27 июн 2017, 16:17
Ясно. Может на этой неделе выкрою время и попробую проскочить к Володи в Gizmotors.
Scorpion26
Сообщение cvetanet » 27 июн 2017, 16:20
отпишитесь если что-то найдете...
cvetanet
Сообщение Scorpion26 » 27 июн 2017, 16:25
Хорошо, обязательно.
Scorpion26
Сообщение Viking75 » 29 июн 2017, 20:09
Если звук похож Тема: Странный звук спереди (только при движении) то это подшипник вторичного вала ,у меня был он.Выяснилось при замене дифференциала.
Viking75
Сообщение hokkeist » 10 окт 2017, 07:43
Дабы не плодить темы и я отпишусь тут. Некотрое время при движении больше 20км/ч появился металлический скребущий звук откуда-то оспереди-справа. Ступичные, раздатка(сделали ревизию), шрусы, суппорта тихие. Слушали стетоскопом. В итоге у Володи Gizа заменил подшипник промежуточного приводного вала. Звук как был так и остался. ССЫЛКА НА ЗВУК
Куда копать? По моим ощущениям, звук идет откуда-то из трансмиссии. Появляется только при движении больше 20км/ч. Может он только под нагрузкой появляется? когда весь вес машины на колеса давит?
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Andrey 11rus » 10 окт 2017, 17:43
Добрый вечер. И у меня такая же беда что-то воет снизу, обращался в два сервиса никто не может сказать что это, звук похож на отжима в стир машине. На одном сервисе крутили, крутили на подъемнике, вердикт звук с АКПП, на другом сказали в переднем редукторе со стороны правого привода. Контор в нашем городе нормальных нет, езжу уже 3 месяца с воем и куда копать не знаю. Звук меняется в зависимости от скорости и педали газа, начинается где-то с третьей передачи.
Andrey 11rus
Доп. информация: Кореянка
