Оптимальная высота проставок
Re: Оптимальная высота проставок
Сообщение mikhail59 » 25 апр 2017, 00:57
Юрий 56 писал(а):самодельные
Так и подумал, ровная резиновая "шайба" без проблем на верх встаёт, я добавлял под КЛАКСОНы на верх транспорт. ленту -13мм, получился перелифт и отбои, потом снял, 47 см нормально для внешнего вида, шрусов и клиренса, если подсядут добавлю ленту, там работы на пол часа.
Задние сайленты после опускания я распускал (головка на 21).
mikhail59
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Юрий 56 » 25 апр 2017, 10:08
Всё верно. Жёсткая транспортёрная лента, три резиновых шайбы, если перелифт одну убрал и готово.
Сайленты тоже буду распускать, на стенде сход - развал попрошу затянут.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение МихалычЯ » 17 май 2017, 09:24
Почитал и понял - чем бы дитя не тешилось....
Купил новые шведские пружины за 2100р/шт, час на замену и все проблемы позади....
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение maiki » 08 июл 2017, 12:41
А какие были проблемы?
maiki
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2017, 17:22
Mix писал(а):Сход развал после замены пружин никто не отменял.
У нас нет регулировки развала
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 198 раз.
Доп. информация: был SORENTO 2.5TD и SORENTO 3,3
Сообщение Алексей Омск » 14 окт 2017, 18:43
Accent-58 писал(а):У нас нет регулировки развала
На задней оси есть. На передней при установки пружин хер +25 стенд показал предельное значение но в зеленой зоне. На управление не отразилось резину не ест. Так что 48 см и 47 см это норма
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2017, 19:48
пока не добрался, не знал
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Сообщение paaltel » 15 окт 2017, 09:36
Не поверите, есть! Опытный развальщик на хорошем оборудовании, играя люфтом крепления передней стойки к поворотному кулаку(двумя болтами), прекрасно выводит передний развал из красной зоны в зеленую. Но, если, конечно, не сильный увод. Личный опыт. Там люфт достаточно большой.
paaltel
Благодарил (а): 213 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2017, 10:11
нет там никакого люфта, болты с минимальным зазором заходят. Это наверное кому нужно рассверливают
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Сообщение Алексей Омск » 15 окт 2017, 10:28
Accent-58 писал(а):нет там никакого люфта
Это так. Есть болты специальные фирмы ХЕР эксцентриком ставится на место верхнего болта.
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2017, 11:11
ну а для чего не пойму?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Сообщение andrey27a » 15 окт 2017, 11:17
Accent-58 писал(а):Это наверное кому нужно рассверливают
Перефразирую:-"Это наверно кому нужно- читают" причем не с конца или с середины, а сначала и до конца :D Тема: Передний развал
Алексей Омск писал(а):На передней при установки пружин хер +25 стенд показал предельное значение но в зеленой зоне.
Вот и у меня после проставок было в зеленой возле нуля, появился писк на повороте, а со временем и внешняя кромка подъедать начала.
На сорике ХМ кажется -0*38, на фото значение для санты
andrey27a
Благодарил (а): 173 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2017, 11:26
те для того чтобы ездить дальше на изношеных в драбаган сайлентах , кривых стойках покупать чудо болты и регулировать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Сообщение andrey27a » 15 окт 2017, 11:41
Accent-58
Ну уж если читать не хочешь, ну хоть картинки смотри, надеюсь стрелку то видно что она в зеленой зоне. Тема о проставках, вот и говорю про проставки, а не про изношенные сайленты или чё нить поврежденное, я то уж за этим смотрю. Вот захочет кто-нить поставить допустим 30мм проставки при норм пружинах и выйдет в красную зону, клиренс понравится а развал уйдет, вот и болты в помощь.
andrey27a
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2017, 11:47
Ну по твоей ссылке речь идет как раз о износе, ездил человек ездил, возникла проблемы с развалом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
