Скрип при повороте руля
Сообщение Димсиль » 21 дек 2015, 10:34
Всем добрый день!
Хочу описать свою проблему и что уже сделано для ее решения!
Дано: при повороте руля, на месте, в движении, на заведенной и с выключенным зажиганием отчетливо слышен скрежет в районе передней левой стойки. Дальше больше, этот скрежет (напоминающий поворот колеса на кафельной плитке) стал появляться и при движении прямо. Звук очень громкий, даже пешеходы оборачиваются.
Сделано: замена стоек и втулок стабилизатора, шаровой опоры, опорного подшипника и самой опоры со всеми резиновыми прокладками, передний сайлент-блок. После того, как машину снимают с подъемника звук ненадолго пропадает, однако километров через 3-5 все вылезает наружу. Этот скрип не меняется ни в минус, ни в плюс, ни в дождь, ни в сухую погоду.
В один из дней заглушил машину, стал поворачивать руль, совсем немного от 1-2 см оборота рулевого колеса, скрип уже есть!
Около года назад этот скрип тоже просыпался, заезжал к дилеру его услышали поменяли подшипники опорные, выехал тишина, через 10 минут езды опять все появилось, еще раз поменяли подшипник опять заскрипело. Через день скрип пропал на пол года, и вот теперь как телега паркуюсь.
Что это может быть? Забыл сказать, стойки Бильштайн Б6, на них проехал тысяч 80.
Димсиль
Re: Скрип при повороте руля
Сообщение syv » 21 дек 2015, 14:01
Димсиль писал(а): стойки Бильштайн Б6, на них проехал тысяч 80
Осталось искать в стойках, что сам не мог догадаться, когда всё поменял имеющее отношение к скрипу. Разбирай билли и смазывай. По пробегу их давно надо мазать. :roll:
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Димсиль » 21 дек 2015, 15:20
А на стоячей машине при повороте руля стойки работают?
Димсиль
Сообщение Пилот410 » 21 дек 2015, 15:39
Источником скрипа может быть любой Сайлент, а кажется что стойка или опорный
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Димсиль » 21 дек 2015, 17:16
После дневной езды, все вернулось на место: скрип как у телеги...
Теряюсь в догадках..., но ездить так невыносимо
Димсиль
Сообщение syv » 21 дек 2015, 21:39
Димсиль писал(а):А на стоячей машине при повороте руля стойки работают?
Шток аморта стоит на месте, а сапог с пружиной поворачиваются. Соотв. внутри между штоком и втулками сапога нехватает смазки. На форуме кто то делился инфой по доработке Билей (врезка маслёнки)
syv
Сообщение sotesu » 21 дек 2015, 22:26
Полиуретана в подвеске нет?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение sund » 22 дек 2015, 01:35
У меня так на Вазе скрипела шаровая, под порванный пыльник попала грязь
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Димсиль » 22 дек 2015, 12:29
Вчера все сайлентблоки и иные видимые резинки промыл ВД40 и потом их еще жирно облил литиевой смазкой. Сегодня все стало намного лучше. Если в ближайшее время этот скрип вылезет наружу поменяю стойки.
Добавлено через 45 секунд:
Полиуретана в подвеске нет.
Димсиль
Сообщение Виктор Ишимский » 22 дек 2015, 15:16
Димсиль писал(а):поменяю стойки.
Думаешь поможет?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Димсиль » 22 дек 2015, 16:36
Сегодня на яме, то есть под нагрузкой опять копашились в машине и приговорили в очередной раз опорный подшипник, которому два дня!!! Такое может быть???
Димсиль
Сообщение Виктор Ишимский » 22 дек 2015, 16:43
Димсиль писал(а):Такое может быть???
Вполне.
Виктор Ишимский
Сообщение syv » 22 дек 2015, 20:16
Виктор Ишимский писал(а):Вполне.
Если опорник нового образца, то чему там ломаться. Перед установкой я добавлял смазку и один или два шарика в подшипник. :)
syv
Сообщение Виктор Ишимский » 22 дек 2015, 20:23
syv
Есть чему, может и дефектный попасть. Разговор идёт за скрип.
Виктор Ишимский
Сообщение Technik200 » 22 дек 2015, 20:58
Димсиль
Был подобный случай, оказалось рулевая тяга. Проверь, может она сухая и подклинивает.
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
