Совсем не джип... или всего лишь наехал на камень.
Сообщение vasanat » 10 окт 2015, 20:07
Скорость 15-20, проселок, в колее камень - не заметил - удар, еще.. Остановился - движок работает нормально, звуков посторонних нет, ничего не течет... Доехал до дома - залез под днище... Сначала удар в защиту - она придавила датчик!! уровня масла - течет.. дальше удар в заднюю банку глушителя - Поскольку она прямоугольная в профиле по ходу движения, то зацепилась и вытянула гофру - пластическая деформация и разрыв оплетки. Про борьбу с гайцами по выбиванию справки (для КАСКО больше двух деталей - справка) писать не буду, отдельная история. Но мне еще ехать 700 км.. Нашел стяжку приарканил к подрамнику, чтобы одеть банку на амортизаторы - ибо сместилась назад. Ну и пошла борьба. Сервис, осмотр, фотографирование - дополнительно выяснилось, что слегка задел нижний спойлер переднего бампера - ну так, царапина, и задняя банка проткнула пыльник заднего правого шруса - смазка долой. Согласование в страховой - две недели (и то после наезда, ибо хотели по правилам динамить месяц. Согласовали,запчасти заказали - приезжайте (через неделю на ремонт- запчасти пришли), приехал - выясняется, что согласовали только заднюю банку и пыльник. Смысл менять заднюю часть без замены гофры? Наезд на страховую - ответ - не проблема, пусть пришлют дополнительный акт - согласуем. Опять запрос в страховую с фотками, опять наезд - согласовали в течении дня.. Но! повреждение гофры - отказ "Характер повреждения не соответствует заявленным обстоятельствам".... во бл... инженеры готовили или менеджеры без образования... "Камнем не могло гофру повредить, она высоко", а то что это самый слабый элемент в системе и на растяжение он работает только в минимальных пределах - дальше пластическая деформация (остальное вообще жестко соединено и предел прочности гораздо выше). Зато согласовали замену спойлера и ... поддона, а вот по датчику написали..."на предоставленных фото повреждений не выявлено. Будет рассмотрено в случае предоставления информативных фото"... занавес... По поводу замены масла - красавцы! "Отказ. Нарушение целостности картера не выявлено. Необходимо пояснить и указать место утечки". Причем здесь картер, да и поддон тоже. На фотке четко видно - течь из датчика! Выход один - снять датчик и лупануть молотком - что видно было.. а то трещина - это несерьезно... Причина, наверное есть.. датчик стоит 29 рублей, гофра 12 (остального ремонта и так на 95 рублей вышло - во цены ныне!!!)
Ну и по джипности - днище у нас для асфальта или ровного грунта. Особенно опасно - тросы ручника висят вообще не защищенные посередине как сопли, топливный бак тоже в большой опасности. Ну и нижнее расположение датчика масла (незащищенный голимый пластик - без защиты его вообще вырвет). А уж про то как зацепиться задней банкой я написал.
Зы: на ИксТрэйле Т-30 задняя банка стояла поперек и при наезде на препятствие она просто поднималась в пределах хода подвеса. А вот на Т-31 супер инженеры поставили ее вдоль - как у нас, только там еще лучше - она почти упирается в бампер - при аналогичной ситуации с моей там вырывает еще и его...
В общем.. поставил еще защиту бака и раздатки. Буду думать об отбойнике для задней банки - прятать глушак нельзя, ибо нагревается выхлопуха...
vasanat
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Совсем не джип... или всего лишь наехал на камень.
Сообщение Talik » 11 окт 2015, 23:58
Это ж гламур )) у меня давно все днище переломано и поменяно, а банка так вообще пробита тем же обычным камушком это при том что машина даже легкого бездорожья в жизни не видела ))
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Микетыч » 12 окт 2015, 09:00
Talik писал(а):машина даже легкого бездорожья в жизни не видела ))
Х.з, моя много видела легкого и среднего, из сломанного 1 задний бампер и крышечка патрубка заливного. Баки адсорберы и.т.д целы. Охоты , рыбалки, пещеры :D . Что не жжжиппп согласен, но что-то есть!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Евген-Т » 12 окт 2015, 09:02
Гламур, чего ты хочешь! Лотерея!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Talik » 12 окт 2015, 10:32
про задний мост с коробкой вообще молчу :D
Talik
Сообщение Николаевич » 12 окт 2015, 11:16
Тоже часто мотаюсь на охоту, рыбалку и за грибами, часто езжу в Карелию и там по грунтовкам. Джипом это назвать нельзя, но не по размытой колее гребет нормально,поломок на бездорожье не было, да забыл, он у меня лифтован +25.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Talik » 12 окт 2015, 11:32
Микетыч писал(а):Баки
а этого так вообще чуть не пробил на трешке, на след день из салона, из под впереди идущей машины вылетел КИРПИЧ и прямо в бак, прорубил в нем борозду и был таков, представь мои ощущения и желание поставить защиту бака! :D
Talik
Сообщение Николаевич » 12 окт 2015, 12:37
Ну это анамалия,ваша машина просто притягивает камни.
Николаевич
Сообщение vasanat » 12 окт 2015, 12:52
Talik писал(а): желание поставить защиту бака!
потому и поставил... полтора рубля дешевле бодания со страховой, а не дай Бог еще где-нибудь в лесах случится...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Николаевич писал(а):просто притягивает камни
в сервисе стоял сорик и спортаж - там даже бондаж был покорежен... душераздирающее зрелище...
vasanat
