Gorn778
» 28 фев 2015, 16:25
Всем Привет! Машина 11 года, пробег 95 тыс. км. Недавно появился рычащий звук сзади на скорости 40 км. при езде в натяг. При наборе скорости звук переходит в низкий гул... Не знаю на что думать? 1. Подвесной. 2.Крестовины (если есть) Ну и самое страшное- главная передача заднего привода! У кого что-то похожее было?
Gorn778
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: Пригнан из Кореи
Ramb
» 28 фев 2015, 16:45
Gorn778наверное глушитель...
Ramb
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: пружины H&R, аморты передние MONROE G8406(7), аморты задние KYB 341716 , заглушен EGR, вырезан сажевик и катализатор, чипован
Gorn778
» 02 мар 2015, 18:40
Спасибо! Юмор оценил
Сегодня ездил на сервис стандартный осмотр ничего не дал. Проблема выявилась на подъёмнике при прокрутке. Подозрение пало на муфту заднего привода... Попробую на выходных снять и посмотреть подшипники. Из нэта выяснил, что у нас в муфте их три стоит. Сдаётся мне это верняк они! Если не забуду то с меня фото отчёт и поясниловка...
Gorn778
- Год выпуска: 2011
Ramb
» 02 мар 2015, 18:59
Gorn778значит плохо описал что бубнит... у меня глушитель при нагрузке не выших передачах... когда холодная...
по муфте там звук должен быть постоянный ... да кстати для информации ... есть рем комплект на муфту... если что...
Ramb
- Год выпуска: 2011
DocMel
» 27 апр 2015, 21:57
Gorn778 писал(а):Подозрение пало на муфту заднего привода... Попробую на выходных снять и посмотреть подшипники. Из нэта выяснил, что у нас в муфте их три стоит. Сдаётся мне это верняк они! Если не забуду то с меня фото отчёт и поясниловка..
Так чем история закончилась? Тоже чего-то гудит - не пойму никак....
DocMel
- Автомобиль: Sorento UM, 2.2TD (200 л/с), 4WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: 2010
vladimir777
» 16 янв 2018, 21:32
что гудит то в районе багажника? но не всегда, то есть то исчезает (только начинается наверно)(((
а то страсти какие то пишут про крестовины и карданы и т.д.(((
vladimir777
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2010
