Страница 1 из 2
"Мандраж" при движении от 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:14
Соренто 2.4
Доброго времени суток! Подскажите кто знает от чего может быть(кроме балансировки колес) легкий мандраж при движение от 50км/ч. Может у кого тоже так.
Re: Мандраж при движение
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:24
ФАО
Кардан :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:43
Соренто 2.4
Да, забыл добавить отдаёт в руль и чуть в пятую точку.
Если кардан, что сним могло случится.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 08:10
Lozz
у меня после движения в пробке долгого, возникало ощущение волнообразного разгона, в диапазоне от 50 до 80 км/ч. официалы посмеялись, ничо не нашли, да и не пытались собственно. а как проверить кардан?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:23
Лео
ФАО писал(а):Кардан
У нас практически переднеприводное авто, а льда в Москве на дороге ещё не наблюдается, да и неудобства наблюдаются при скорости более 50 км\час.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:47
ФАО
Авто то хоть и переднеприводное, но кардан то все равно крутится при движении. У Макса22 обрезало 2 болта на кардане и всё, выше 80 разгоняться не мог, тряска сильная была.
Про кардан и подвесной - это как вариант. Может болт какой на кардане ослаб, может пластинка балансировочная отлетела. В любом случае на подъемнике не мешает проверить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:16
ТАТАРИН 86
Попробуй почистить грязь на колесных дисках с внутренней стороны.
Re: "Мандраж" при движении от 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:16
Соренто 2.4
ТАТАРИН 86
Колёса балансировал раз пять последний раз даже пескоструили.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 10:32
Фанат
У меня биение было! Офицалов замучил , а они меня ! Заставляли калеса балансировать, и местами менять. Даже на форсунки грешили , на стенде проверяли! вибрация эта приходила с понижением температуры воздуха! Как теплело -все оК! и это в течении 3-х лет эксплуатации. Нашли все таки! Левый передний привод не доставлен был до фиксации стопорным колечком. Местный Аксакал сказал, что бывает такое! Все на место поставили--- машинку не узнать! Проверте может поможет!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:52
Алексей Омск
Была такая проблема на Волге с новья.Был неотболонсирован тормозной диск. После замены все устаканилось. Но искал месяцев шесть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:32
mukado
с таким же успехом может быть поведен
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 20:22
ФАО
Соренто 2.4
Ну чё, нашел причину?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 01:34
Соренто 2.4
ФАО
Нет, ещё раз сделал балансировку помыли колёса, почистили диски вроде как нормально но все равно где то на заднем плане мандражирует. А если снег на диски набьется то пипец, так и вожу палочку в багажнике, вот она хакка 8 российского производства, а стоит как пешком её несли из-за бугра. Думаю причина в ней :x
Добавлено через 3 минуты:
Фанат
Алексей, скажи а как влияла температура на не доваткнутый привод?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:27
Biz
Недавно кардан ремонтировал, заменили 2 крестовины и посое отбалансировали. Была вибрация от 40 км/ч и выше. Прошло.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 18:53
Фанат
Лично мое мнение! Шрус из за того что недовставлен был , работал не правильно,не в том конструктивном диапазоне и пока смазка мягкая всё-таки справлялся и все биения гасились шарниром', а как смазка погуще на холоде -крутился маленьким эллипсом., но биение было намного сильнее при разгоне , под нагрузкой!сальник на полуоси в коробке потел немного ,по гарантии хотели уже менять! А теперь все ок!! Может кто по-другому страктует , но уменя другого объяснения нет! Калининградская сборка!
