Глухой стук при выкручивании руля (задний ход)
Сообщение Дядя_Ваня » 02 авг 2014, 10:44
Друзья, прошу прощенья если тема похожая есть, нет времени курить, в ночь нужно срочно ехать далеко.
суть мой проблеммы такова: при полном выкручивании руля вправо либо влево и езде назад слышен стук, характерный, ровный, как будто что то цепляет. вчера был в сервисе, полтора часа и результат ноль. не шрус!!! самое интересное, когда подняли машину на подьемнике, завели и включили передачу, стука нет!!! ребят выручайте, очень буду признателен! очень нужно уехать. спасибо.
Дядя_Ваня
Доп. информация: Кайруня, дизель на автомате
Re: Глухой стук при выкручивании руля (задний ход)
Сообщение krosh » 18 сен 2014, 04:38
Несколько раз было похожее. Иногда на асфальте с вывернутыми колесами при резком старте задним ходом слышно единичный удар сзади снизу.
Поверхностный осмотр ничего не дал. Когда пытаюсь показать кому-нибудь стука нет.
Куда рыть? Или не мешать машине ездить?
Добавлено через 7 дней 10 часов 56 минут 48 секунд:
Нашел причину.Стук шел из раздатки. Переезжаю в тему отказ полного привода :(
krosh
Сообщение Дядя_Ваня » 05 ноя 2014, 15:41
Не прошла тема... Ребят я все же вернусь к ней, есть какие мысли у сторожил? 3 сервиса чешут репу и не могут понять что стучит, Я грешу все таки на шрус, отсюда еще просьба, поменять трудоемко? И номера деталей если не сложно. Спасибо.
Господа админы, прошу перенесите тему в другую ветку, ошибся, у меня сорик 2006 года. :shock:
Дядя_Ваня
Сообщение Ramb » 05 ноя 2014, 15:59
Дядя_Ваня
опорный подшипник менял?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение ferodo01 » 05 ноя 2014, 16:06
Я тоже что то похожее порой слышу, грешу на ШРУСы, неужели уже накрываются, пробег 30 тыш всего.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Дядя_Ваня » 05 ноя 2014, 16:36
Ramb писал(а):опорный подшипник менял?
Нет, просто не знаю за что браться. Его симптомы?
На машине катается отец, вчера прокатиться взял, сел, тронулся, руль немного болтает, слышен металлический звон, но не сильно, выкручиваю руль, сдаю назад, стук. Смотрю каталоги на Экзисте, пытаюсь определить что менять, просто не хочется менять то, что еще походит.
Дядя_Ваня
Сообщение Ramb » 05 ноя 2014, 17:19
Дядя_Ваня
так ты определись... граната внешея хрустит при полном выкрученном руле и двигаешься не спеша такой звук характерный... а вот опорник не однозначно... при выкручивание руля бывают хрусты...
Ramb
Сообщение Дядя_Ваня » 05 ноя 2014, 17:26
Ramb писал(а):так ты определись...
при полном выкручивании руля вправо либо влево при езде назад слышен стук, как будто что то цепляет.
Дядя_Ваня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
