При проезде кочек происходит единичный удар в днище...
Сообщение jeka1970 » 25 мар 2014, 20:31
Доброго времени. по вопросу прошу сразу не отсылать в поиск. Перерыл уже всё. Особого толка пока нет. Проблема такая. При проезде пологих кочек происходит единичный удар в днище, по ощущениям в районе ног. Рейку уже 3 раза перебирали (доканывал дилера). Дважды менял тяги и резинки. На управляемость никак не сказывается, шаровые тоже заменены. Что это может быть? (повторюсь - как кувалдой по подрамнику ктото лупит)
jeka1970
Re: При проезде кочек происходит единичный удар в днище...
Сообщение Ramb » 31 мар 2014, 08:49
jeka1970
похоже на отбой аморта.... у меня тоже самое... причем был пассат новый тоже так било... купил эту и тут такая же фигня
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Микетыч » 01 апр 2014, 18:42
Подозреваю стабилизатор долбит, но возможно подвесы глушителя порваны.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Ramb » 01 апр 2014, 18:49
Микетыч
Не, долбит с переди справа при разжатии подвески... Это не резинки на стабе(меняны), не опорные(меняны), не аморты тоже меняны... Блин остались косточки и саленты... Все... Незнаю что там может долбить
Ramb
Сообщение Микетыч » 01 апр 2014, 19:37
Проверь подушки двигателя.
Микетыч
Сообщение Ramb » 01 апр 2014, 20:06
Микетыч
не похоже... но проверю...
бывает что едешь и вот резкий мягкий провал и кузов даже не реагирут а подвеска пошла вниз и в этот момент удар... но кузов не успеват реагировать... вообще странно
Ramb
Сообщение Vladsprings » 01 апр 2014, 23:05
Если долбит только справа спереди.Скорей всего амо. Слева нет удара, потому как ты нагружаешь.
Посади пассажира на переднее и проедь тот же участок на той же скорости. Если с пассажиром нет удара - тебе нужно менять амо на более тугие на отбой.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Виктор Ишимский » 02 апр 2014, 04:40
jeka1970
Начни с замен пружин, на более жёсткие. А лучше в купе как говорят с более тугими аммо.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 02 апр 2014, 07:22
Меняны аммв и поставлены пружины H&R, опорники и резинки стаба. Что на стрых было так что на новых...
Таже хня была на пассате... Я гарантийку задрючил... Ни чего не нашли...
Какой шанс что новые аммы которые я поставил так же себя ведут как и старые?
Ramb
Сообщение Николаевич » 02 апр 2014, 09:14
Ramb
А амы ставил штатные.Проверь косточки,у меня по лету умерла передняя левая, а стук на кочках шол с задка.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Ramb » 02 апр 2014, 09:24
Николаевич
да аммы были 600 ... я поменял на 500... ни чего не поменялась... а вот косточки надо поглядеть...
Ramb
Сообщение Николаевич » 02 апр 2014, 17:07
Ramb
Найди хорошего слесаря. меня пытались загнать на вибростенд, для определения причины стука.Но приятель выявил стук.
Николаевич
Сообщение Виктор Ишимский » 02 апр 2014, 18:49
Ramb писал(а):похоже на отбой аморта....
Ramb писал(а):поставлены пружины H&R
Ramb писал(а):да аммы были 600 ... я поменял на 500... ни чего не поменялась...
Проанализировать не трудно, поменял слабые аморты (шило на мыло) по отношению к пружинам хочешь избавиться от отбоев :) не получится. Многие давно зто прошли.
Виктор Ишимский
Сообщение jeka1970 » 03 апр 2014, 07:13
Пружины у меня HR. Линки и их резинки менял дважды. Аморты второй раз буду менять через неделю. Тут ещё чудо случилось - сдохли разом все четыре ступицы - - дилер в шоке))) К кипишу заргюкал опорный подшипник. По теме - резинки на глушаке в норме. Подушки, визуально и по ощупыванию пальцами целы. "Удар проходи в ноги водителя"
jeka1970
