Стук сзади справа, обычно проявляется без нагрузки
Re: Стук сзади справа, обычно проявляется без нагрузки
Сообщение Serj33 » 04 фев 2018, 22:44
Тоже появился стук сзади. Диагносты приговорили задние рычаги, которые с одной стороны шаровая, с другой сайлент блок. Причем с обеих сторон сказал под замену. Кто сталкивался? Какие брать?
Serj33
Сообщение - BATMAN - » 05 фев 2018, 22:56
Serj33 писал(а):Тоже появился стук сзади. Диагносты приговорили задние рычаги, которые с одной стороны шаровая, с другой сайлент блок. Причем с обеих сторон сказал под замену. Кто сталкивался? Какие брать?
Я недавно менял верхние 2 рычага, хотя стука до этого не было, но рычаги свое отходили. По-моему оригинальные.
- BATMAN -
Сообщение Serj33 » 11 фев 2018, 19:17
При замене этих рычагов нужно будет развал делать? Заказал рычаги, думаю сам поменять. И втулки стаба заодно.
Serj33
Сообщение - BATMAN - » 12 фев 2018, 22:49
Serj33 писал(а):При замене этих рычагов нужно будет развал делать?
я не делал.
- BATMAN -
