Страница 2 из 3
Re: Замена самовыравнивающийся подвески на обычную
01 апр 2016, 10:38
sibarmen
Други, кто разбирал - на сколько ключ нужен и какой толщины (раз стачивали)?
01 апр 2016, 13:49
netoka
Если для замены пыльника, то толщина 3-4 мм, вроде на 19, вечером посмотрю.
01 апр 2016, 15:17
sibarmen
Да-да, для замены! ) На 19, разглядел на фотке, теперь надо понять до какой толщины стачивать. Самый тонкий, что удалось найти (пока) - 4,5мм (китайский какой-то в гараже валялся)...
01 апр 2016, 16:39
netoka
Померял: ключ 19, толщина 4,5 мм у меня.
Re: Пыльники на саморегулирующиеся амортизаторы
16 апр 2018, 13:11
Flap
Ну что...на 90 000 км я тоже укатался - при сезонной смене резины заметил вот это:
Что в итоге выбрала уважаемая конференция по замене пыльников ?
Кроме варианта от Сантф Фе (Hyundai/Kia 55325-2B000-FFF - сейчас стоит 1100 рублей щтука) и "забить" вариантов достоверных не нашел...
Может кто дать партнамбер для Экзиста или проверенные варианты от каких автомобилей подходит этот пыльник ?
19 апр 2018, 16:23
MEAMIG17
Коллеги, а замена этого пыльника это гарантийный случай или нет? ОД говорят. что на резинки гарантия не распространяется.
19 апр 2018, 18:57
andrey27a
MEAMIG17Так ведь официалки с такими амортами не идут.
19 апр 2018, 21:08
netoka
Идут.
19 апр 2018, 22:28
andrey27a
netokaНадо же был не в курсе,, таки ставили с 2009 в Премиум версии семиместки, Санты 2009-2012 таким похвастаться не могут
20 апр 2018, 09:13
operator
andrey27a писал(а):Так ведь официалки с такими амортами не идут.
andrey27a писал(а):таки ставили с 2009 в Премиум версии семиместки
У меня официальная дилерская семиместная с такими аммортизаторами. Версия предмаксимальная, без люка, панорамной крыши, кондиционера третьего ряда, камеры заднего вида и безключевого доступа.
Пыльники менял уже два раза. Фото с размерами на первой странице.
20 апр 2018, 09:38
MEAMIG17
Не понял. У меня стоят родные "Премиум". ОД сказал, что отдельно пыльники не меняются, только в сборе с амортизатором, т.е. это единое целое. Исходя из этого, сломан весь амортизатор. Однако, гарантийщик говорит, что на резиновые
изделия гарантия не распространяется, но отдельно родных пыльников нет. Далее, купите заменитель и мы поставим за 1500 рэ.
20 апр 2018, 10:30
andrey27a
MEAMIG17 писал(а):Не понял. У меня стоят родные "Премиум"
Ну написал же выше, что не владел такой инфой
спасибо буду знать
18 май 2018, 08:44
MEAMIG17
Здрасьте, был у ОД на замене пыльника заднего, брал 553252B000FFF. Короче он не подходит, точнее он подходит, но диаметр со стороны штока больше, чем у родного и соответственно он болтается и соскакивает с упорной чашечки. Пришлось на одну гофру поднять выше и затянуть хомутиком. Соответственно и по корпусу амортизатора хомуты, т.к. он стал короче. Амортизатор полностью не снимали, смазали смазкой и натянули пыльник.
18 май 2018, 09:51
Flap
MEAMIG17 писал(а):Здрасьте, был у ОД на замене пыльника заднего, брал 553252B000FFF. Амортизатор полностью не снимали, смазали смазкой и натянули пыльник.
- каков бюджет мероприятия ?
18 май 2018, 11:41
MEAMIG17
Flap писал(а):- каков бюджет мероприятия ?
работа 1500 рэ минус скидка 200 рэ. Пыльник 760 в _https://auto-mega.su
