Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 30 мар 2013, 16:33
Подскажите возможно ли подтянуть рулевую рейку на нашей машине?
проблема такая проезжаю неровности небольшие левым колесом в руль не чего не отдаёт а правым непонятная стучек в руль идет... думал наконечник ... нет он в порядке... вот думаю что это может быть подшипник, опорный подшипник или чудо штука на рулевой рейки не помню как называется... направляющая что ли... про неё много писали...
Ramb
Благодарил (а): 88 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение DUZER » 30 мар 2013, 17:40
Блин ну чё темы новые создавать то, прошерсти форум там всё есть.
Или по моей подписи пройди у меня в этом была проблема.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 30 мар 2013, 23:10
DUZER писал(а):DUZER
я читал форум и то что ты писал... но проблема именно в рулевой... я думал еще про детальку 577352P000 но с монтировкой попробовал все четко стоит... стойка с стучит но это другой стук... именно в рулевой такой стук когда наконечник убид...
Ramb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bagyl » 24 янв 2015, 13:11
Приветствую! Подскажите, нашли ли причину стука в рулевом справа?
Bagyl
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alex69$ » 28 янв 2015, 11:57
:o
Последний раз редактировалось Alex69$ 18 фев 2015, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Alex69$
Re: Рулевая рейка
Сообщение Talik » 28 янв 2015, 12:18
у меня пока тоже не нашли, зато рулевую колонку поменяли, продолжает стучать :)
Talik
Благодарил (а): 371 раз.
Доп. информация: Nissan Elgrand E51 - Король Минивенов
Re: Рулевая рейка
Сообщение voin » 28 янв 2015, 20:54
Ramb писал(а):Подскажите возможно ли подтянуть рулевую рейку на нашей машине?
Возможно, головка на 17 или 19 не помню. Многие пишут, что нет регулировки, я регулировал. Возможно рулевая тяга. Но толку мало будет. Есть всё на форуме...поиск рулит...
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ramb » 29 янв 2015, 08:31
voin
Болт я нашел... Даже подтянул... Ни чего не изменелось... Понимаю нужно менять опорную втулку рулевой... Пока нету возможности
Ramb
Re: Рулевая рейка
Сообщение BlkDem » 29 янв 2015, 12:48
Коллеги, нет надобности через пост писать о грамматической ошибке в названии темы.
В каждом сообщении есть инструмент "жалоба", где можно указать на ошибку, и она будет исправлена.
Оффтопик удалил.
Благодарил (а): 1378 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение spirka » 29 июн 2015, 21:16
Блин, парни, привет! У меня тоже самое, тока с левой стороны. Биение началось с момента замены амортизаторов и шаровых. Не знаю что теперь делать?!
spirka
Re: Рулевая рейка
Сообщение Соренто 2.4 » 30 июн 2015, 10:18
Тоже был стук и есть пока, приговорили два наконечника рулевых по гарантии, сказали будут менять на усиленные какие то, жду уже вторую неделю
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Re: Рулевая рейка
Сообщение Talik » 30 июн 2015, 11:00
скоро то-4, лишний повод поискать стук, расскажу им таки ГДЕ искать надо, может, прозреют наконец :)
Talik
Рулевая рейка соренто 2011
Сообщение Алексей 86рус » 22 июл 2015, 11:12
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался потекла жидкость с чехла рулевой рейки, что может быть и можно ли отремонтировать. А то заехал на несколько сто говорят, что только рейку под замену.
Алексей 86рус
Re: Рулевая рейка соренто 2011
Сообщение Ramb » 22 июл 2015, 11:19
Алексей 86рус
замени втулку на рулевой стоимость втулки 250-400 рублей... там сальник наверное порвался... можно заменить не снимая рулевой
Ramb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Алексей 86рус » 22 июл 2015, 15:48
Ramb
А не подскажеш где втулку заказать или рем комплект?
Алексей 86рус
