Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение paaltel » 10 окт 2017, 10:32
Accent-58 писал(а):Гайку рулевой рейки лучше отворачивать самодельным приспособлением в виде трубы длиной не менее 0,7 метра и приваренными к ней пластинами
Мы поступили проще. Приварили друг к другу два куска 50-го уголка толщиной 4 или 5мм(нужна жесткость конструкции) длиной 50-60 мм. Варили, прикладывая к новой втулке для точного сопряжения. На торец соответственно пластину 50×50 и ненужную головку на квадрат 1/2. Большая длина получившегося приспособления не нужна, решается выкручиванием руля в крайнее положение. Рейку снимать не надо, сальники тоже. Литр жидкости гура на долив. Делов со сваркой на 2 часа.Приспособа лежит в гараже, кому надо могу поделиться.
paaltel
Благодарил (а): 267 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 10:47
Во, так еще проще. Согласен. Только не понял, почему длина не нужна. Ведь тяжело одновременно крутить и нажимать на ключ в ограниченном пространстве.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 204 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 10 окт 2017, 14:46
Accent-58 писал(а):Нашелся еще один размер, который не правильный
Вот я и хотел, что бы ты внёс изменения в чертежи с учётом доработок втулки. Да, ещё обязательно две части втулки между собой надо ставить на герметик или фиксатор резьбы. DUZZER писал, что сначала не промазал резьбу герметиком и закрутил втулку для примерки, а при откручивании втулки, внутренняя (с сальником) часть раскрутилась и осталась в корпусе рейки. Был большой гемор по вытаскиванию этой части из корпуса.
syv
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; .
Re: Рулевая рейка
Сообщение paaltel » 10 окт 2017, 15:01
Accent-58 писал(а):Только не понял, почему длина не нужна
Нужна нужна, это все враки :D
Удлнитель решает проблему
paaltel
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 16:16
syv писал(а):Да, ещё обязательно две части втулки между собой надо ставить на герметик или фиксатор резьбы
Я против герметика, тк базировка идет как-раз по диаметру 46 и фаске 30 градусов. Фиксатор резьбы засыхает за 5 мин. Все изменения в чертеж внес. Они на драйве.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 10 окт 2017, 18:07
Accent-58 писал(а):Все изменения в чертеж внес.
Из какого материала в итоге выточил?
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 18:28
латунь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2017, 16:43
Хотел бы посоветовать, у кого стучит на мелких кочках, меняйте ТУПО шаровые. Ломиком они проверяются, только когда ушатаны в хлам. У них бывает люфт в бок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Re: Рулевая рейка
Сообщение paaltel » 08 ноя 2017, 16:52
На 100% верно!
paaltel
Re: Рулевая рейка
Сообщение syv » 08 ноя 2017, 23:21
Accent-58 писал(а): только когда ушатаны в хлам. У них бывает люфт в бок
Александр, что молчишь по замене втулки реки??? Заменил?, Ощущения...
syv
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2017, 06:47
проект заморозил, тк проблема была в шаровой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Re: Рулевая рейка
Сообщение - BATMAN - » 03 дек 2017, 00:51
Был у меня стук спереди справа, и иногда казалось что по центру, приговорили рулевую рейку под замену или реставрацию.
Вопросы:
1. Что даёт вышеописанная втулка и поможет ли она убрать стук? (на мелких неровностях его не слышно)
2. кто делал реставрацию рейки - какие работы они делают и как долго они служат?
- BATMAN -
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 03 дек 2017, 19:08
syv писал(а):Александр, что молчишь по замене втулки реки??? Заменил?, Ощущения...
Втулка установлена. Все нормально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Re: Рулевая рейка
Сообщение Нашел » 10 мар 2018, 12:03
Ок , со стуком справа всё понятно , а кого -нибудь подтягивал рейку слева ?
Нашел
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Serj33 » 10 мар 2018, 20:23
Подскажите, при замене втулки жидкость гур полностью сливается? Просто замена жидкости подошла. Хотел совместить. Купил еще 2л с запасом PSF-4. Не хотелось бы потом промывать. Думал открутить, поменять втулку и залить новую жижу.
Serj33
