Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение - BATMAN - » 22 сен 2018, 09:01
В общем съездил на дальняк на установленных аммо KYB - да лучше чем Мандо, машина уверенней ведёт себя на дороге, чуть жёстче кажется но потом привыкаешь.
Пружины как и говорил - сток.
Пробоев как минимум раза 3-4 ловил на них. Думаю что это из-за уставших пружин.... (пробег 145 т.км)
По ходу теперь буду думать о замене пружин....
Из того что прочитал понял что бюджетная замена - это Клаксон? Больше ничего нет подобного и чтоб чуть завышения добавило?
- BATMAN -
Сообщение Полоскун » 26 окт 2018, 09:59
Мужики!! Сильно ли проседают новые клаксоновские пружины?? Я их на зад поставил - ппц стало 53 см от оси колеса до арки!! 53, Карл!!! Отбивает на л.полицейских (аморты штатные).
Брал у изготовителя, впарили сорентовские Усиленные, я было возразил, но сказали будет норм! Как сильно проседают они??? :o
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 11:33
Полоскун писал(а):Как сильно проседают они??
Вообще ни на см. за пару лет, гружу много, да и тему попутали.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Полоскун » 26 окт 2018, 15:07
вообще не проседают!?! :shock:
тема именно по Клаксонам только в ветке FL.. в XM2009 - нет такой...
Полоскун
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 17:26
Полоскун писал(а):нет такой..
Там разные машины есть, да не проседают и у многих, если только немного, отдайте назад , хотя косяк явно ваш, уж столько про это писали.
Должно на стоке быть 45, с завышением 47.
mikhail59
Сообщение netoka » 26 окт 2018, 18:18
mikhail59 писал(а):косяк явно ваш
Косяк производителя. Упаковывают не известно какие - сам столкнулся и в теме клаксонов уже отписАлись. У меня сзади 49 см. на усиленных (+25 мм. к штату).
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 19:14
netoka писал(а):У меня сзади 49 см. на усиленных (+25 мм. к штату).
В твоём случае-беспорно, у него бензин, есно нужно менять или деньги возвращать.
mikhail59
Сообщение Леха 37 » 28 окт 2018, 14:00
У меня тоже самое 49 см на клаксонах,а было вообще 50,5 как только поставил,ездил 2 месяца с двумя мешками песка,стало 49 см,вот только вчера спили по пол витка с каждой стороны,но единственное забыл замерит,сколько было и сколько стало,но немного жопа просела.
Леха 37
Сообщение Mix » 28 окт 2018, 18:42
Леха 37 писал(а):клаксонах,а было вообще 50,5
Да пружины не сильно виноваты, у ХМ, если правильно помню, нижние опоры задних пружин( или скорее верхние, так как снизу рычаг) на другом уровне чем у FL, а производитель пружин считает что машина одна и та же.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Полоскун » 29 окт 2018, 11:30
Mix писал(а):
Леха 37 писал(а):у ХМ, если правильно помню, нижние опоры задних пружин были выше чем у FL, а производитель пружин считает что машина одна и та же.
эхх, вот весь и ответ(
Полоскун
Сообщение T34 » 29 окт 2018, 17:38
значит отписываюсь:
4 года проездил на пружинах H&R+25 с амортами спереди koni 8641-1480 (картриджи вшитые в родные стойки); сзади стояли сначала феноксы теперь стоят каябы KYB 341716
подвеска выбешивала очень сильно: на сравнительно небольших неровностях раскачка такая шописец
если на средней скорости въезжаешь в неровность с резким краем (просевший люк, например), то происходит сначала резкий нырок а потом такой же резкий отбой, чуть ли не удар
поменял пружины на Lesjöfors: спереди 4044255 , сзади 4244237
сразу скажу: Lesjöfors 4244237 хоть и написано "2.4 [G4KE] 175 л.с. Бензиновый число посадочных мест: 5", но они не подходят: авто просел сзади очень сильно и я буду их менять
перед же гораздо комфортней стал (опытным путем выставил настройку стоек 180 град): люки уже глотает без проблем, ударов и грохота почти нет
осталась мелкая "дерготня", но, надеюсь, это из-за зада
вобщем, резюмируя: пружины H&R+25 слишком жесткие и подойдут если вы гоняете преимущественно по бездорожью и с приличной загрузкой
если же вы, как я, более городской ездок, то лучше их не ставить
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение Алексей Омск » 30 окт 2018, 05:18
Зря наговариваете на пружины.Стойки в 0 и все, мягкая подвеска.Не отбоев не пробоев не замечено.
Алексей Омск
Сообщение T34 » 30 окт 2018, 11:58
Алексей Омск писал(а):Зря наговариваете на пружины.Стойки в 0 и все, мягкая подвеска.Не отбоев не пробоев не замечено.
не знаю, Алексей, я намучился с ними, хоть 0 хоть 720 - вытряхивает все внутренности
и грохот страшенный на ямах
классика: "что я делаю не так?" :)
T34
Сообщение Алексей Омск » 31 окт 2018, 07:07
Сам когда все это замутил с подвеской и установил на авто, так же расстроился. Были мысли продать эту табуретку. Хорошо что пришел срок менять резину. Вот где чудо было когда сменил штатную резину на другую. Машину стало не узнать. :Yahoo!:
Алексей Омск
Сообщение Feeder Man » 31 окт 2018, 09:14
Может на XM такие проблемы?
На FL каяба+хр спереди точно не жестко, жопа по жестче.
Не вытряхивает, не грохочет, даже на 19-х катках.
Конечно по сравнению с 17-ми колесами и штанными пружинами, жестче, но не табуретка 100%. )
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
