Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение САМ » 13 мар 2018, 15:20
Когда сразу поставил перед был 48 , за парунедель устаканился на 47, правда я писал что на передок мне прислпли не14990, а 14954 якобы это для дизеля
САМ
Сообщение netoka » 13 мар 2018, 23:23
В том то и дело, что уже вторые 14954УС по маркировке на упаковке поставил. Отчёт выше.
netoka
Благодарил (а): 350 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение andrey27a » 26 мар 2018, 22:21
Новинка, появились аморты по кругу- фирма a.s.dixon позиционируют как Авиационную надежность в автозапчастях
http://asdixon.ru/catalog/amortizatory/as11g18511/
http://asdixon.ru/catalog/amortizatory/as11g18612/
http://asdixon.ru/catalog/amortizatory/as11g19400/
цена вроде демократичная, желающие могут опробовать :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение sotesu » 26 мар 2018, 23:10
Авиационная не может быть недорогой)
sotesu
Благодарил (а): 8094 раз.
Сообщение krasdoctor » 27 мар 2018, 06:12
andrey27a писал(а):Новинка, появились аморты по кругу- фирма a.s.dixon позиционируют как Авиационную надежность в автозапчастях
а пружины у них есть?
krasdoctor
Сообщение andrey27a » 27 мар 2018, 06:49
krasdoctor
Я не в курсе, сам о них вчера узнал, на рус сайте не увидел, а на офсайт не заходил, поищи офсайте, может и есть такое изделие :wink:
Добавлено через 1 день 22 часа 48 минут:
Есть первый отзыв по нашим стойкам, вкратце- правая норммально, левая гремит за двоих, сделали замену, снова гремит но меньше. Вывод- брать не надо, пока Каябы как аналог лидируют по положительным отзывам.
andrey27a
Сообщение Леха 37 » 11 апр 2018, 18:55
kentyuha писал(а):Видать все комфортом подвески довольны :D
Тему ни кто не поднимает...
Доброго время суток.я пока новичек.подскажите пожалуйста,на чем в итоге сошлишь какие пружины ставить влад или H&R или ещё появились какие-то варианты.А то я купил 2 месяца назад сорика дизельного 2010 года 7 мест,ездию как на табуретку,жена сзади с ребёнком вообще кишки выпливывают от тряски,вот ищу подходящие варианты как сделать подвеску комфортней.подскажите пожалуйста.
Леха 37
Сообщение Леха 37 » 11 апр 2018, 20:27
Mitek писал(а):Ни для кого не секрет, что родная подвеска нашего автомобиля, мягко говоря, далека до идеала, а на мой взгляд так полное г...
Очень много страниц написано про то, как народ пытается улучшить комфорт подвески нового Sorento, и очень тяжело лопатить эту кучу страниц, чтобы понять, что нужно менять для улучшения комфорта.
Поэтому предлагаю в этой теме отписываться только тем, кто что-то изменил в подвеске и эти изменения по его мнению положительным образом сказались на комфорте езды и не разводить обсуждение на кучу страниц.
Так же можно кидать сюда ссылки на соседние темы, где описано кто что и как приколхозил.
В общем это попытка создать тему, в которой будут собраны только положительные изменения в подвеске без обсуждения. Думаю тема будет полезна не только новичкам, но и всем участникам форума.
Мои 5 копеек:
Поставил правильные пружины H&R для бензина по кругу. Машина стала потише проходить стыки, но на родных амортах на средних ямках/кочках машина всё равно скакала как бобик.
Сегодня поставил передние аморты "Bilstein B6 Sport". По сравнению с родными - небо и земля! :Yahoo!: Прокатился после установки по пушкинскому бездорожью - кайф :) Средние ямки/кочки проходит гораздо плавнее, чем на родных амортах, и с H&R не шибко жёстко получилось, только стала слышна работа амортов на ямках/кочках в виде звука "бук-бук", отбоев спереди пока не заметил, надо будет по ментам покататься. А вот жопа машины на Каябах пинает мою жопу. Буду менять задние аморты.
Через неделю после установки бильштайнов отдал машину официалам на ТО, после чего машина опять превратилась в телегу. Аморты как подменили, они перестали мягко отрабатывать средние кочки/ямки и больно пинают мой зад :( Чего официалы на ТО с ней сделали - до сих пор не могу понять...
Подитоги по улучшению комфорта подвески, раскопанные в ветках данного форума (да не обидятся на меня авторы) :)
Проверенные советы с отзывами в соответствующих темах:
1. Сменить штатную резину на что-нибудь более комфортное, а-ля Мишлен латтитьюд кросс 103 индекс нагрузки.
2. Поставить хорошие пружины.
Варианты:
а) Пружины H&R. http://www.hr-suspension.ru/news/Novaya ... WD_Tip_XM/ Под дизель и бензин идут под одним и тем же номером 28980-1, различаются цветом: бензин - серый, дизель - синий. При заказе нужно уточнять тип двигателя.
б) Пружины от Влада http://www.vlad-springs.com/magazine/ki ... rento.html
3. Поставить правильные амортизаторы.
Варианты передних амортизаторов:
а) Bilstein B6 35-191353 и 35-191360 (без колхоза)
б) KONI Heavy Track 8641-1504, размеры 639мм-439мм=200мм, 135кгс - 32кгс от KIA Sportage .Надо колхозить с картриджами, описание колхоза тут: Тема: Передние амортизаторы)
в) Koni Heavy Track 8641-1480, размеры 668мм-466мм=202мм(+11мм) от Ford Escape. Снаряженная масса- 1600кг Максимальная масса- 2054кг.
г) Koni Heavy Track 8641-1510, размеры 619мм-410мм=209мм(+18мм) от Grand Vitara Снаряженная масса- 1584кг Максимальная масса- 2100кг
Поскольку Koni для макферсона делает в основном картриджи, то надо картриджи вживлять в родную стойку. Сделать это можно в мастерской. В Легранде посоветовали http://www.slav-avto.ru/, они вживляют примерно по 2,5т за стойку.
Варианты задних амортизаторов:
а) Koni Heavy Track 8240-1215, размеры 470мм-305мм от предыдущего сорика, (небольшой колхоз - рассверлить отверстие в обоих кольцах сайлент-блоков до 16мм)
б) Bilstein 24-111058, размеры 480мм-316мм, - аналог Koni Heavy Track 8240-1215, тоже сверлить.
Есть вариант с переделкой стоковых амортизаторов во Владимире. Первопроходец Makarov33 доволен :). Отзыв и контакты тут: Тема: Тюнинг подвески Sorento XM
Сайт: http://lmsavto.ru/classics-traditional-autos.html
Из сочетаний пружины/аморты (насколько я понял из веток):
а) Пружины H&R + аморты Koni - народ очень доволен. Жёсткость ставим в 0. Установили doublexx, отзыв ниже и peta, отзыв тут: Тема: Улучшение комфорта подвески.
б) Стоковые пружины + аморты Bilstein - хорошо.
в) Пружины H&R + аморты Bilstein - немного жестковато. Установил Юра (Weth). Отзыв тут: Тема: Улучшение комфорта подвески
г) Стоковые пружины либо пружины H&R + Владимирские амортизаторы - хорошо (установил Makarov33)
д) Пружины Влада + Владимирские амортизаторы - некомфортно (установил дмитрий а)
Тут про сочетание пружин Влада и амортов Koni: Тема: Тюнинг подвески Sorento XM
Из советов, найденных случайно в темах, не всем народом проверенные (автор - Romires, вроде)
4. Задемпфировать колёсные арки и стаканы передних стоек (варианты: Noxudol Autoplastone [+STP])
5. Сделать полную вибро/шумо - изоляцию и антискрип пластиковых деталей.
6. Заменить втулки стабилизаторов на полиуретан (не разрезать и обязательно ставить на густую смазку!), при необходимости заменить стойки стабилизатора.[/b]
И вообще у него много полезных советов не только по подвеске тут: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... nal/#pager
И в итоге какие лучше ставить пружины?
Леха 37
Сообщение syv » 12 апр 2018, 14:24
Леха 37 писал(а):И в итоге какие лучше ставить пружины?
Сам выбирай. Читай отзывы H&R и Владпружины. Какие понравятся, те и бери. Аморты Bilstein не бери, хороши пока новые. Потом люфт шток-корпус (износ втулки) и полная неремонтность.
syv
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; .
Сообщение Kronmaks » 14 апр 2018, 13:29
Доброго времени ребята))) подскажите как быть..
Поставил в августе на соренто 2004 (5-ти местный) пружины от влада *комфорт* и аморты каяба и все было хорошо некое количество времени...
Через не большое время начала пробивать жопа до отбойника, поменял амортизаторы тогда (подумал вдруг брак какой то), но пробивать не перестало. Месяц назад я решил в 3-тий раз поменять амортизаторы, но уже поставил карею в надежде, что будет все хорошо, но опять увы..зад продолжает пробивать. За одно проверили в целом ходовую (сайлентблоки), все оказалось целое!
Куда писать и кому звонить с этой проблемой??
Написал на сайт где пружины брал (от влада), они сказали если амортизатор целый тогда поменяем а если не целый то нет. А я блин за 7-8 месяцев поменял 3 раза амортизаторы. За это время даже 15000 не проехал!!!!!
Последний раз редактировалось Kronmaks 14 апр 2018, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Kronmaks
Сообщение Дзержинский » 14 апр 2018, 13:39
Kronmaks
Братишка, тут маленько другая подвеска.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. Теперь Sorento XM.
Сообщение Alekcandr3005 » 15 апр 2018, 09:02
Подскажите пожалуйста какие пружины и амортизаторы подойдут на передне приводный автомобиль 2012 год выпуска
Alekcandr3005
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение paaltel » 15 апр 2018, 09:05
Alekcandr3005
Те же, что и на полноприводной.
paaltel
Благодарил (а): 320 раз.
Сообщение Alekcandr3005 » 15 апр 2018, 13:08
Что посоветуете Каяба или мондо
Alekcandr3005
Сообщение sotesu » 15 апр 2018, 13:35
Мандо - шлак!
sotesu
