Замена опорного подшипника
Сообщение ПавелS » 16 дек 2012, 10:29
машина 2010 12 27 признали стук передних опоровых подшиб с лева и права теперь по существу, надо ли делать развал схождения после замены а то один наш дилер говорит не надо он и менять будет а позвонил другому так там говорят надо )) кому верить кто сталкивался подскажите.
ПавелS
Доп. информация: 2.2 TD
Re: Замена опорного подшипника
Сообщение grom » 16 дек 2012, 10:39
Лишняя проверка не помешает.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ddvvma » 16 дек 2012, 15:46
мне, когда меняли - делали.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение ПавелS » 16 дек 2012, 20:17
Ладно тогда как заставить сделать развал схождения, по гарантии же меняю опорные значит и регулировка бесплатна а они явно будут говорить все регулировки за ваш счет )))
ПавелS
Сообщение садовник » 18 дек 2012, 09:39
При замене опорного подшипника развал\схождение делать не нужно.
Игорь
садовник
Сообщение Алексей Омск » 18 дек 2012, 09:48
Замена опорников на схождение не влияет! А развал у нас задан конструкцией. Поэтому развал у нас не РЕГУЛИРУЕТСЯ! Развод на деньги. :evil:
Алексей Омск
Сообщение road-runner » 21 дек 2012, 18:30
Менял стойки и опорно поворотный подшипник сам развал нарушился, внутреннюю часть правого колеса подьедать стало. Хотя у Вас стойки те же, проушины на них те же, Рычаги трогать на надо. Главное чтобы механы не жопорукие были :D
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение ddvvma » 19 дек 2013, 18:39
Менял опорные подшипники уже 2 раза. Вчера опять правый захрустел (пробег 72 000). Может кто подскажет хорошие аналоги этой детали, чтобы поставил и забыл. Спасибо.
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение andrey27a » 20 дек 2013, 01:34
ddvvma
Перед установкой новых, лучше разобрать пластмассовый корпус (он из двух половин, поддевается аккуратно отверткой), вынуть подшипник(две опорные половинки и сепарация с шариками), предварительно смотрим-отмечаем для себя его положение(он немного конусный), промыть в растворителе(пластиковые две половинки общего корпуса не отмываем от заводской мутно-прозрачной смазки, она нам не мешает), вытереть-высушить и обильно смазать сепарацию перемазывая пальцами шарики, чтобы пленка смазки хорошенько налипла, далее укладываем на место(не забываем про конусность), ложим нижнюю опору-накладываем обильно смазку, ложим сепарацию с шариками-еще раз обильно смазываем, чтоб аж выползало, ложим вторую опорную половину подшипника в пластамссовую половину корпуса-обильно смазываем, соединяем две половины корпусов-должны защелкнуться, в руках прокручиваем половины-лишнюю выползающую смазку вытираем и наслаждаемся долгой работой подшипников.
Смазка на основе дисульфидмолибдена http://liquimoly.ru/product_view.php?id=292
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 20 дек 2013, 08:46
andrey27a
Чуть больше 2х лет назад меняли стойку по гарантии, сказал ОД похрустывает опорник, надо разобрать, промыть, хорошо промазать. мне отказали сославшишь
на потерю гарантии (и другой бред несли) которая кончилась через месяц. Сделал сам вышеуказанным способом, забыл и не вспоминаю за проблемы с опорником.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение andrey27a » 20 дек 2013, 10:21
Виктор Ишимский
:wink: Для меня это все свежо, потому как в сентябре ставил вставки, чтоб клиренс приподнять,
наслушался о частых проблемах с опорниками и решил сделать ревизию, в итоге обнаружил, что заводская смазка мало того , что она полное .овно, так еще её и мало набито, и малейшее попадание воды-влаги и подшипники не защищены от ржавления, в общем вовремя сделал ревизию и успел спасти сепарацию, при ржавлении шарики корродируют и первая гибнет пластмассовая сепарация и т.д.
На фото видна ржавчина на обратной(не рабочей) части опорной половинки подшипника, на рабочей стороне с пазом для шариков, состояние лучше, но ржавчина начала ползти и туда, в общем летом 2014 пришлось бы их уже менять.
andrey27a
Сообщение Виктор Ишимский » 20 дек 2013, 10:51
andrey27a
Слушай а что у тебя цвет обойм такой тёмный, как будто калённые а не цементированные. мои обоймы в цвет шариков.
Виктор Ишимский
Сообщение andrey27a » 20 дек 2013, 23:16
Виктор Ишимский писал(а):как будто калённые а не цементированные. мои обоймы в цвет шариков.
Честно говоря я не хотел заострять на этом внимания, но ты напомнил о наболевшем, при разборке я сам ох.ел когда увидел обоймы в цвет трамвайно-железнодорожных рельс, радовола только зеркально выгаженая борозда под шарики, но это фигня по сравнению с тем что обнаружил позже, при тщательном рассмотрении обойм, до сих пор себя грызу, за то что не с фотографировал обоймы с внутренней стороны, они оказывается сделаны не из цельнотянутого кольца, а похоже на то как меньший размер был разрезан и приварена-припаена вставка шириной в 2мм, на фото примерное место выделено квадратиком, такое впечатление, что у НМС(хюндай мотрос компани) была гора опорников с меньшим диаметром и некуда было их применить, они выкрутились вставляя приваривая вставки для нужного диаметра(стоила ли овчинка выделки, это загадка), ну да ладно пол беды вставили и как бы пох.й, но блин при спайке-сплавке осталась микроступенька, на которую наезжает и съезжает шарик, но прикол в том, что на авто это не чувствуется, а чувствуется только в руках, когда две половинки ладонями прижимал и прокручивал, оно как бы не заметно на старой смазке было, но когда промыл запихал смазки немерено и при прокручивании чувствовалась ступенька, то по новой разобрал начал искать причину микрозаедания, и просто был шок от изобретательности ускоглазых по вторичному применению не реализованных опорников другого размера, другой версии по причине приправленной двухмиллиметровой вставки просто не могу придумать.
П.с. причем такая фигня на обоих опорниках, в общем в пору подавать на них в Страсбургский суд :crazy:
andrey27a
Сообщение Виктор Ишимский » 21 дек 2013, 08:57
andrey27a
Пипец, ай да корейцы у китайцев научились втор сырьё перерабатывать. :evil:
Виктор Ишимский
Сообщение volved » 21 дек 2013, 14:10
Виктор Ишимский
Виктор, Здравствуйте! Хочу тоже поставить проставки. Подскажи, какой размер поставил и на сколько увеличился клиренс. Спасибо!
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
andrey27a
Андрей, проясни, пжлс, какие поставил проставки, размер, и как увеличился клиренс, спасибо.
volved
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
