Замена колодок и гарантия?
Сообщение Krage » 19 окт 2012, 07:46
Если самому поменять тормозные колодки, "слечу" с гарантии на подвеску? Ставить буду новые, оригинальные.
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Re: Замена колодок и гарантия?
Сообщение sandr » 19 окт 2012, 08:05
ставил и неоригинальные даже на предыдущий Сорик...и слова никто не сказал...а что должны...??? :)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение road-runner » 19 окт 2012, 09:03
Не ссы! :D тем более оригинал.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Krage » 19 окт 2012, 09:44
А официалы при замене деталей не отмечают в сервисной книжке?
Krage
Сообщение Лео » 19 окт 2012, 10:27
Krage писал(а):в сервисной книжке?
У меня в сервисной книжке отмечается только номер наряд-заказа
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение nikosan » 19 окт 2012, 17:29
замена колодок и дисков не относится к гарантии.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Aigis » 19 окт 2012, 20:12
Да не надо ОД этого по большому счету! Вы из-за "гарантии" у них ТО делаете! Не выгодно им , этож деньги их. Страшилка просто призвана загнать сумлевающихся к ОД на замену любой мелочевки. Тот же принцип действует и при вежливом навязывании допов при нереальном ценнике.
Я поменял по кругу сам от скуки за 2 часа, ставил неоригинал, чистил-смазывал, дилер в курсе. Проблем нет. Просто нужно быть "в теме", и ставить их на место при попытках развести. Они это чуют и сразу Уважать тебя начинают...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Manowar02 » 20 окт 2012, 07:16
road-runner писал(а):Не ссы! :D тем более оригинал.
Точнее не скажешь.
Прадо очень хороший автомобиль, но он рано или поздно уйдет на кавказ или на зап. части помимо воли владельца!
Manowar02
Доп. информация: От сколов обклеен антигравийной плёнкой. В бампере сетка. В салоне диодные светильники и Си-Би рация. Зашумлен на совесть у Павла аки Veronma. Пружины от Влада.
Сообщение mr_hood » 01 окт 2013, 20:16
всем доброго времени суток,заметил надо менять передние колодки. вопрос,есть там какой нибудь подвох при замене? нуу например поршень закручивать придется или все просто: расцепил,достал старье,поставил новое,закрутил обратно :D
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение Лео » 02 окт 2013, 09:23
Замена производится в обычном варианте. Поршни придётся поджать-утопить. Не забыть: про установку держателей, т.к. идёт не во всех комплектах и про внутреннюю прокладку.Меняй сам- всё получится. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение mr_hood » 04 окт 2013, 15:08
не понятно что сам буду менять я все сам делаю по машине кроме тех случаев когда нужен специнструмент и оборудование :D просто у моего знакомого спектра у него задние колодки меняются как на хонда аккорд,там поршень нужно закручивать а не просто вдавливать :D
mr_hood
Сообщение stasianich » 04 окт 2013, 18:26
а сколько в среднем ходят родные колодки? машина 13 г.в. пробег 17000км
stasianich
Сообщение Лео » 05 окт 2013, 09:14
Минимально допустимая толщина накладок 2мм.Срок зависит от манеры езды-торможения.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение боровичи » 05 окт 2013, 13:35
stasianich писал(а):машина 13 г.в. пробег 17000км
У меня пробег 38 тыс. вот купил колодки на следующей неделе буду менять
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение Микетыч » 05 окт 2013, 15:08
60 тыс. На то 4 хотел поменять, сказали до следующего ТО хватит, визуально-30% остаток. В запасе полный комплект оригинала.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
