Vladsprings писал(а):Факт тот, что одинаково обрезанный сапог у ХМ ФЛ на 2 см короче, чем у ФЛ . И картридж 8741-1504 в сжатом состоянии 439 мм .Aleks-23 писал(а):у меня сейчас ФЛ сапог 425 мм также как и Конь,
Больше ты никаких фактов не привел, т.к. замеров картриджа каябы ты не дал .
И ты сам в своем предыдущем сообщении об установке Коней до этого изложил, какВы, а не Кони.Aleks-23 писал(а):обобосрались
andrey27a писал(а):Vladsprings писал(а):У Коней все размеры указаны от середины резьбы на штоке , если это шток, или от середины отверстия в сайлентблоке, если это ухо.
Теперь понятно откуда ноги растут, за центры отверстий сайлентов понятно, задние аммо так меряем, а вот за середину резьбы не знал.Aleks-23 писал(а):а по поводу КОНЕЙ 8641-1504 размер патрона 395мм, а всего в раз жатом состоянии до посадки опорника 600мм, а вот 8641-1480 патрон 425мм а полную длину точно не помню т.к стоят
Если ты считал от уора в опорник и шток полностью утапливался в патрон по самый край(что бывает не во всех стойках и патронах), то по твом замерам у 8641-1504 ход получается 600мм-395мм=205мм, а у 8641-1480 ход 630мм-425мм=205мм, это как говорится ближе к телу, меняя точки замеров- ход штока остается одинаковым.
XAHT писал(а):Друзья, всем привет.
Прошу не кидаться шапками, пытался прочитать всю тему, но чем больше читаю, тем больше запутался.
В итоге купил пружины HR+25, зад поставил сразу перед поездкой на юг, с амортами Кони, с передком еще не решился что ставить, в смысле какие аморты, прошу совета, у вас опыта много, готов и благодарен любым советам.
Еще же прошу посоветовать, что можно сделать с передней подвеской, для улучшения подвески, знаю знаю, читай там и там, опять же, буду благодарен любой ссылке, ибо инфу так много, что глаза разбегаются.
Хотелось бы получить номерочки всего.
Заранее всем благодарен за помощь.
Blackie писал(а):XAHT
Проще поставить рекомендованный KONI Heavy Track, он сразу подходит
https://www.koni.ru/finder/981/18158/
Мне рекомендовали с H&R+25
lavrven писал(а):Как то не бюджетно Кони ставить для меня.
lavrven писал(а):Подскажите какие все-таки картриджи подходят на перед XM 2,2 2010года с H&R +25?
lavrven писал(а):На зад поставил амортизатор передний от УаЗ-3160 (Цитрон)
lavrven писал(а):Пришлось спилить выступ на нижней части картриджа
