Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Вован74 » 30 апр 2017, 16:04
Dima79 писал(а):их прослабить надо сильно постараться!, поле второй установки колодок их(колодки) было трудновато впихнуть в посадочные места
Что бы колодки входили без особых усилий, эти опорные пластины надо очищать от прикипевшей грязи. И очищать не только посадочные места колодок, а снимать пластины и очищать места прилигания пластин к скобе тормозного суппорта и скобу суппорта в местах прилигания пластин. Набивается грязь именно между пластиной и скобой, плюс коррозия метала скобы и пластину начинает выдавливать в центр, в результате колодка заходит с большим натягом. Некоторые умельцы умудряються даже забивать колодки молотком, а потом удивляются, почему неравномерный износ и ватные тормоза. Очищать надо не просто протерев тряпочкой, а как следует чемнибудь поскаблить, даже металлическая щетка частенько не может снять эту грязь. Если очистить нормально, колодки встают мягко от руки, без усилий.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение St.Paul » 02 май 2017, 15:44
Вован74 писал(а):2. Уж очень сильно они пылят. От них диски просто черные внутри.
у меня ничего не пылит. сильно пылили на обкатке. оригинал сильнее пылит.
сами прослабляются. я 1 раз не менял. думал и второй обойдусь. в итоге практически сразу загремели.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 03 май 2017, 11:45
Вован74
Все правильно.
Паша, вспомнилось как то на жигилях пылили все черное было. В Сургуте взял новые, пока доехал до Омска диски под замену а колодки как новые. Вот и задумаешься что лучше. Но в те года качество запчастей было ужас.
Алексей Омск
Сообщение YGrik » 04 май 2017, 08:08
Алексей Омск
Штампы, наверное, тяжелее отмываются, да? Просто я как-то раз катал в Сочи... Сами понимаете, серпантины, пробки... По приезду - все диски были чёрные. Простой тряпкой налёт отмывается, но не до конца. Есть прикипевшая. Так вот на мойке, с химией, всё отмывается в лёт!
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение St.Paul » 04 май 2017, 08:38
Алексей Омск
Да. ТРВ хорошо кушают диск. Проехал на них 40 тысяч. Колодки думаю 20-30 еще выходят. Но замена будет только с диском. Ибо месяц назад мерил износ - 1,2 из 1,6 допустимых.
Кстати родилась у меня тут идея впихнуть другие диски. Один хрен машину менять не хочу :) чет клинануло и ну не хочу я ничего нового, бывает такое... в общем есть такая замечательная машина как hyundai ix55. почему замечательная, потому что параметры тормозных ее дисков с нашими совпадают на 100% за исключением одного - толщины. Наш 28, ее 32. поскольку я уже заипасса с постоянно плывущими тормозными дисками то буд ставить эксперимент. уже все замеры снял. вроде как 1-2 мм запаса зазора между всей толщиной новых дисков с новыми колодками и скобой суппорта должно остаться. крайне мало, но должно хватить, чтобы влезло и не клинило.
St.Paul
2011
Сообщение Вован74 » 04 май 2017, 12:38
Разница в 4 мм. Думаю что установить новые колодки не получиться, просто не влезут. На наших дисках при полностью утопленных поршнях с новыми колодками разбег суппорта 1-2 мм.
Вован74
Год выпуска: Другое
Сообщение St.Paul » 04 май 2017, 17:44
Вован74
Нет. Зазора как раз дохрена. Диск 28 мм. Колодки по 16 мм. Итог 60 мм. Зазор в скобе 66 мм. Мерил штангелем. Как раз более толстый диск должен влезть.
St.Paul
2011
Сообщение Вован74 » 04 май 2017, 17:53
St.Paul
Тогда ждем результатов.
Вован74
Год выпуска: Другое
Сообщение St.Paul » 05 май 2017, 16:07
Вован74
через несколько месяцев. пока нет денег на доработки да и подожду пока колодки кончатся. а так да. самому интересно. надо решить проблему плывущих дисков. у меня их ведет постоянно после интенсивных торможений с высокой скорости. суппорта обслужены. думаю вопрос в толщине уже. у спортаже того же такая же толщина правда при меньшем плече (300 мм против 320 у соря) и с его массой на 300-400 килограмм легче эта тощина справляется со своей задачей легко.
St.Paul
2011
Сообщение Echelon » 06 май 2017, 17:58
Павел, насчет дисков от ix55 мысль интересная. Сейчас пробег 86 т.км. и родные диски просятся на смену, как раз рассматриваю различные варианты.
А хорошие номинальные по размеру диски и с проточкой есть в природе? Порекомендуйте заодно если кто знает.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Pauls001 » 07 май 2017, 18:05
Заменил колодки. Пробег 78600км.
Передние остаток 4мм. Задние 2мм.
Я в шоке просто! Задние обычно не так снашиваются.
Да и дело еще в вот чем.
Передние синего цвета оригинал Киа, задние зеленые маркировка SHB ржавые и износ до 1мм на одной из них.
Колодки меняю в первый раз.
Добавлено через 10 минут 10 секунд:
Добавлю. Если передние колодки сточенные и просто пыльные, то задние как будто в воде лежали. Ржавчина и не равномерный износ.
Толщина передний дисков 27мм, задних 10мм.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Есть мнение, что на ТО мне их заменили су...и!! Хотя смысл?? ((
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение garikk » 08 май 2017, 01:42
подскажите номер задних тормозных дисков производитель- fremax!!
Нашел: BD5185, только ни в автодоке, ни в экзисте их нет! :twisted:
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение St.Paul » 10 май 2017, 21:11
Echelon
Не встречал. Видел только с перфо зиммерман. Но не доверяю я этой бутафории
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Pauls001
Обслужи пальцы и смажь скобки. Закисать не будут. Тогда и износ будет ровным.
St.Paul
2011
Сообщение Pauls001 » 11 май 2017, 15:35
St.Paul
Я почистил скобки ,посадочные места под них, смазал все это.
Смазал направляющие пальцы. Перед смазкой проверил их работу, без заеданий и ход легкий смазка там была.
У меня вопрос другой почему сзади стояли не оригинальные колодки? И сточены под самое...
Pauls001
Сообщение andrey27a » 11 май 2017, 21:11
Pauls001 писал(а):У меня вопрос другой почему сзади стояли не оригинальные колодки?
Оригинал:
Спереди синие
Сзади зеленые
и не парься. Качество .овно, это рулетка, поэтому стираться могут как хотят.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
