Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение BrEd » 16 июн 2017, 15:48
abrams писал(а):Пришли мои ATEв комплекте все пластины
Ну пластины не обязательный атрибут. Старые поставил и все - они не снашиваются. А вот некоторые китайские колодки приходится с торцов подпиливать чтоб встали. Как заменишь опиши как встали в пазы и как торможение? Никогда на АТЕ не ездил.
BrEd
Сообщение Dima79 » 16 июн 2017, 19:31
BrEd писал(а):Ну пластины не обязательный атрибут.
если про пластины под уши колодок, то я тоже считал, что их вообще можно не менять, но всё же они со временем ржавеют прилично и выработка на них появляется, после снятий для чистки хуже прилегают к посадочным местам, больше грязи забивается под них, ещё быстрее и больше ржи и износа ... после второго комплекта колодок их 100% надо менять, поэтому неплохо знать в лицо аналоги колодок, которые идут с направляющими пластинами...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение abrams » 16 июн 2017, 23:56
зря ты так про пластины думаешь,выше уже написали. Когда другим меняю всегда приходится снимать пластины и вычищать и пластины и под ними,а когда новые не заморачиваешься. По поводу как встали и как тормозят,ставил себе на сид и другим сидоводам,тормозили лучше стоковых,да и вставали без подпилов
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 17 июн 2017, 07:15
BrEd
смело бери АТЕ,только настоящий...по поводу пластин-повторюсь: пластины поддерживают колодку от осевого перемещения...со временем, принимают форму скобы и тогда появляется зазор в котором колодка(особенно внешняя) начинает гулять издавая лишние неприятные звуки...гуляя она ещё дальше вбивает пластину в скобу и зазор становится больше и звуки соответственно...
...Михалыч!
Благодарил (а): 343 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение skv173 » 17 июн 2017, 07:32
поставил впереди Сангсин, сзади Блю принт. Тормохят, как оригинальные Мандо. вполне предсказуемо. Не скрипят. Бюджетно и качественно!
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Полоскун » 17 июн 2017, 09:20
_
Тема большая - что в итоге ставить-то?) опроса жаль нет...
Talik писал(а):Приобрел по случаю Friction Master CMX1202 Ceramic, пока не ставил, хочу уже с новым диском, пока дотачиваю старый комплект, но отзывы вроде хорошие.
Как впечатления? Этот номер для переда?
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Вован74 » 17 июн 2017, 20:17
St.Paul писал(а):Кстати родилась у меня тут идея впихнуть другие диски. Один хрен машину менять не хочу :) чет клинануло и ну не хочу я ничего нового, бывает такое... в общем есть такая замечательная машина как hyundai ix55. почему замечательная, потому что параметры тормозных ее дисков с нашими совпадают на 100% за исключением одного - толщины. Наш 28, ее 32. поскольку я уже заипасса с постоянно плывущими тормозными дисками то буд ставить эксперимент. уже все замеры снял. вроде как 1-2 мм запаса зазора между всей толщиной новых дисков с новыми колодками и скобой суппорта должно остаться. крайне мало, но должно хватить, чтобы влезло и не клинило.
St.Paul писал(а):Нет. Зазора как раз дохрена. Диск 28 мм. Колодки по 16 мм. Итог 60 мм. Зазор в скобе 66 мм. Мерил штангелем. Как раз более толстый диск должен влезть.
St.Paul
Не влезет. Недавно менял диски и соответственно колодки. На новых дисках и колодках разбег суппорта не больше 1 мм.
В скобе зазор может и 66, а вот расстояния в суппорте между полностью утопленном поршнем и упором не хватит.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение St.Paul » 21 июн 2017, 18:29
Вован74
Так я и мерил между поршнем и скобой
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Вован74 » 22 июн 2017, 06:35
St.Paul
Странно. У меня FL, может действительно такая разница. Сам суппорт у меня широкий, но поршня убираются не до конца, а мм на 3 выпирают.
Вован74
Сообщение St.Paul » 23 июн 2017, 09:07
Вован74
я согласен, что убрать их оба до конца почти нереально, если нет струбцины. я утапливаю один до упора, второй чуть торчит. утапливаю второй, вылазит первый. струбцина с широким захватом решает. утапливаться поршня должны заподлецо.
St.Paul
2011
Сообщение BrEd » 23 июн 2017, 13:55
St.Paul писал(а):утапливаться поршня должны заподлецо.
Недавно задние колодки менял и поршень смазывал, струбциной утапливается до конца.
BrEd
Сообщение St.Paul » 26 июн 2017, 12:29
BrEd
ну вот и я об этом. просто спереди их без струбцины заподлецо не уберешь. один давишь, второй вылазит.
St.Paul
2011
Сообщение Вован74 » 26 июн 2017, 17:04
Может на дорестайле поршня утапливаются полностью, но у меня на (F/L) поршня передних суппортов полностью не уходят, остаются торчать миллиметра на 3 - 4. Поршня утапливаю специальной приспособой и они просто упираются в заднюю стенку. На задних суппортах да, уходят полностью заподлецо. Еще раз повторюсь, что у меня F/L 2013г. Так как ветка по SORENTO XM (2009MY), больше путать не буду, написал здесь просто потому что была затронута тема возможной замены дисков на более широкие, которая интересна и нам. Сорри, пробуйте, но все же рекомендую еще раз все хорошо промерить.
Вован74
Сообщение syv » 26 июн 2017, 17:10
Вован74 писал(а):что была затронута тема возможной замены дисков на более широкие,
Просветите пож.. какой прикол в широких дисках. Больший диаметр пойму, перфорацию тоже пойму, а широкий ?????
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Вован74 » 26 июн 2017, 19:05
syv
Вот пост Тема: Выбираем тормозные колодки
Я тоже считаю, что проблем с перегревом будет меньше.
Вован74
