Страница 1 из 11
Дребезжащий звук в районе рулевой колонки. Опорный подшипник
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 15:36
ma23x
На моем сорике, в процессе езды периодически возникает дребезжащий звук в районе рулевой колонки. Начал его замечать ,когда поездил с выключенной музыкой)))) Звук очень противный!!!! скорее всего две металлические детали соприкасаются друг с другом , а так как дизелек урчит то и вибрация на них передается тоже. в результате периодически( то в момент набора, то в момент сбрасывания оборотов) проявляется ОЧЕНЬ раздражающий звук!!! метелл по металлу((((( дребезг(((( :x Может есть у кого такое? Как бороться с этой фигней? :idea:
Re: Дребезжащий звук в районе рулевой колонки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:43
Julia
У меня тоже дребезжало и как будто металл об металл терся, поехала в сервис, оказалось полетел поворотный подшипник, жду замену по гарантии со 2 марта, а обещали 5-10 дней.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 04:07
ifash
Julia писал(а):оказалось полетел поворотный подшипник
А что такое поворотный подшипник и где он находится?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 05:51
Виктор Ишимский
Опорно-поворотный подшипник, находится в верхней части амортизаторной стойки.
Покрути пятое колесо, поймёш.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 13:29
ifash
Виктор, то, о чем ты говоришь, называется "верхний опорный подшипник стойки". Здесь скорее всего имеется ввиду что-то другое. "дребезжащий звук в районе рулевой колонки". У опорного подшипника симптомы другие.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 13:39
Виктор Ишимский
ifash писал(а):У опорного подшипника симптомы другие.
А какие другие? И где ещё есть поворотный подшипник?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:05
ifash
Виктор Ишимский писал(а):А какие другие? И где ещё есть поворотный подшипник?
Симптомы (из моей практики) такие: стук со стороны стойки на глубоких ямах, и скрежет при повороте руля на месте в крайние положения. А вот о каком поворотном подшипнике здесь идет речь, я и сам хотел бы знать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:16
Виктор Ишимский
ifash писал(а):Симптомы (из моей практики) такие: стук со стороны стойки на глубоких ямах, и скрежет при повороте руля на месте в крайние положения.
Алик, на твоём авто было?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:35
Julia
При повороте руля
, а какой там поповоротный подшипник, я не разбераюсь. Но в сервисе сказали ездить можно, но ушам будет не приятно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:54
Виктор Ишимский
Julia писал(а): Но в сервисе сказали ездить можно, но ушам будет не приятно.
Так и сказали? Выправить им слабо? По языку им молотком.
Дамы ушами, слышать хорошее должны.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 19:15
ifash
Виктор Ишимский писал(а):Алик, на твоём авто было?
У меня такое было на Skoda Octavia.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 19:53
Julia
Заказали,.. ждем
Re: Глухой стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:31
ddvvma
У меня немного иная проблема... стука в передней части авто нет и не было. А вот пару дней назад появился непонятный шум при повороте рулевого колеса. Заметил, когда поворачивал на перекрестках, что при прокручивании рулевого колеса появляется непонятный и непостоянный шум спереди.
Остановился, все выключил, чтобы в тишине послушать, и заметил, что когда крутишь рулем - спереди слева возникает звук, похожий... как бы его описать... как какой то зажатый шток в тисках, который пытаются прокрутить вдоль ось, причем звук не постоянный. Я имею в виду, что при дальнейшем повороте руля он повторяется и исчезает несколько раз. Я сначала подумал, что в салоне под торпедой у меня что-то на рулевой вал накрутило или его зажало.. посмотрел, потрогал - все ОК.
Проехал по неровной дороге - стуков нет. Проехал по прямой и начал качать рулем - шум есть даже при незначительных изменениях поворота руля...
Проверил давление в колесах и их крепление - норма. Жидкость в бачке ГУРА - норма.
Что может быть???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:38
Kirill818
Это на 99,9%-опорный подшибник.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 23:21
birul73
ddvvma писал(а):что когда крутишь рулем - спереди слева возникает звук, похожий... как бы его описать... как какой то зажатый шток в тисках, который пытаются прокрутить вдоль ось, причем звук не постоянный. Я имею в виду, что при дальнейшем повороте руля он повторяется и исчезает несколько раз.
Тоже самое, сначала с левой стороны, а теперь и справа. При постоянном повороте руля прерывистый, скорее похоже на хруст: хрум-хрум-хрум
