Страница 1 из 3
Регулировка стояночного тормоза
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 10:22
Victor83
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как самостоятельно подтянуть ручник? До сервиса далековато.
Re: Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 13:34
Алексей Омск
Под машиной увидешь тросики. На тросах есть регулировочные гайки. Подыми задок чтоб колеса крутились задние,а потом натягивай тросики.Как колодки начнут задевать за баробан отпусти чуточку и все ок.Ножник должен быть отпущен. Прошу извенить Был не прав :oops:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 08:19
Victor83
С ножником может быть и так, а я про ручной спрашиваю. Тросики под машиной есть, а регулировочных гаек нет!!! И в салоне никакого лючка найти не могу, куда они его запрятали? :evil:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 09:43
Микетыч
Регулировка ручника производится вращением трещётки внутри тормозного барабана. Никакими гайками ни в салоне ни под машиной. Для регулировки предусмотрено окошко в тормозном диске, снимается колесо вытаскивается заглушка(может и не быть) и с помощью плоской отвёртки вращается трещётка. При отсутствии опыта не рекомендую лезть самому, есть риск неправильной регулировки и как следствие преждевременный износ колодок ручника: смотрите здесь http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 721a14ba4# , деталь № 25649.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 12:44
Алексей Омск
Спасибо. Теперь будем знать точно и где.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 09:22
Victor83
А лючек все таки есть. он находится в подлокотнике между передними сиденьями. На полике подлокотника лежит коврик, под ковриком лючек, под ним регулировочнаягайка под ключ на 12. Всем удачи ан дорогах!!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 15:05
Микетыч
Эта гайка для удаления свободного хода троса. Посмотрел на схеме: эту гайку нужно крутить после разводки колодок.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 16:23
birul73
Всю жизнь ручник регулировался подтяжкой тросика.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:33
Микетыч
вперёд..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 13:19
birul73
Микетыч писал(а):вперёд..
Если вы внимательно посмотрите на схему, регулятор находится внизу колодок, а натяжной механизм от тросика сверху. Регулятор служит для равномерного прилегания колодок по всей площади, и для облегчения снятия барабана,сводя низ колодок.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 19:36
kot146
Может кто ниб. фото скинет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 21:35
vvp
Для меня тоже актуально, что-то ножной ручник слабовато стал держать. Можно конечно к официалам за 760 руб. съездить, но времени нет, а так бы в гараже в выходные подтянул.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 00:50
operator
Алексей Омск писал(а):Под машиной увидешь тросики. На тросах есть регулировочные гайки. Подыми задок чтоб колеса крутились задние, а потом натягивай тросики...
Мне именно так подтягивали. Года два назад. Все нормально работает. До сих пор.
Хотя правильно, наверняка так, как писал Микетыч.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 01:13
Лео
Микетыч писал(а):отвёртки вращается трещётка
Поясните для особо одарённых :crazy:
Для подтяжки на барабане - Отвёрткой крутить трещётку от центра или к центру?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 07:30
Ramb
Ммм болт в барабане нужен для выстовление колодок что бы они прижимались равномерно... Особено когда один сторона схватывает а другая нет... А тросик тянеш когда когда ход увеличивается...
