Регулировка стояночного тормоза
Сообщение Victor83 » 17 мар 2011, 10:22
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как самостоятельно подтянуть ручник? До сервиса далековато.
Жить хорошо и жизнь хороша!!!
Victor83
Re: Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?
Сообщение Алексей Омск » 17 мар 2011, 13:34
Под машиной увидешь тросики. На тросах есть регулировочные гайки. Подыми задок чтоб колеса крутились задние,а потом натягивай тросики.Как колодки начнут задевать за баробан отпусти чуточку и все ок.Ножник должен быть отпущен. Прошу извенить Был не прав :oops:
Последний раз редактировалось Алексей Омск 18 мар 2011, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение Victor83 » 18 мар 2011, 08:19
С ножником может быть и так, а я про ручной спрашиваю. Тросики под машиной есть, а регулировочных гаек нет!!! И в салоне никакого лючка найти не могу, куда они его запрятали? :evil:
Victor83
Сообщение Микетыч » 18 мар 2011, 09:43
Регулировка ручника производится вращением трещётки внутри тормозного барабана. Никакими гайками ни в салоне ни под машиной. Для регулировки предусмотрено окошко в тормозном диске, снимается колесо вытаскивается заглушка(может и не быть) и с помощью плоской отвёртки вращается трещётка. При отсутствии опыта не рекомендую лезть самому, есть риск неправильной регулировки и как следствие преждевременный износ колодок ручника: смотрите здесь http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 721a14ba4# , деталь № 25649.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 18 мар 2011, 12:44
Спасибо. Теперь будем знать точно и где.
Алексей Омск
Сообщение Victor83 » 24 мар 2011, 09:22
А лючек все таки есть. он находится в подлокотнике между передними сиденьями. На полике подлокотника лежит коврик, под ковриком лючек, под ним регулировочнаягайка под ключ на 12. Всем удачи ан дорогах!!!
Victor83
Сообщение Микетыч » 24 мар 2011, 15:05
Эта гайка для удаления свободного хода троса. Посмотрел на схеме: эту гайку нужно крутить после разводки колодок.
Микетыч
Сообщение birul73 » 24 мар 2011, 16:23
Всю жизнь ручник регулировался подтяжкой тросика.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Микетыч » 24 мар 2011, 19:33
вперёд..
Микетыч
Сообщение birul73 » 25 мар 2011, 13:19
Микетыч писал(а):вперёд..
Если вы внимательно посмотрите на схему, регулятор находится внизу колодок, а натяжной механизм от тросика сверху. Регулятор служит для равномерного прилегания колодок по всей площади, и для облегчения снятия барабана,сводя низ колодок.
birul73
Сообщение kot146 » 28 ноя 2013, 19:36
Может кто ниб. фото скинет
kot146
Доп. информация: зовут Инокентий
Сообщение vvp » 28 ноя 2013, 21:35
Для меня тоже актуально, что-то ножной ручник слабовато стал держать. Можно конечно к официалам за 760 руб. съездить, но времени нет, а так бы в гараже в выходные подтянул.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение operator » 29 ноя 2013, 00:50
Алексей Омск писал(а):Под машиной увидешь тросики. На тросах есть регулировочные гайки. Подыми задок чтоб колеса крутились задние, а потом натягивай тросики...
Мне именно так подтягивали. Года два назад. Все нормально работает. До сих пор.
Хотя правильно, наверняка так, как писал Микетыч.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 29 ноя 2013, 01:13
Микетыч писал(а):отвёртки вращается трещётка
Поясните для особо одарённых :crazy:
Для подтяжки на барабане - Отвёрткой крутить трещётку от центра или к центру?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 29 ноя 2013, 07:30
Ммм болт в барабане нужен для выстовление колодок что бы они прижимались равномерно... Особено когда один сторона схватывает а другая нет... А тросик тянеш когда когда ход увеличивается...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
