Страница 1 из 1
Система помощи при трогании на подъеме
06 июл 2010, 10:43
St.Paul
Только я один заметил, что когда встаешь в горку. при отпускании педали тормоза колодки остаются зажатыми до того момента, пока не нажмешь педаль газа и автомобиль не начнет движение? даже слышно как педаль тормоза в момент трогания отщелкивает. Классная вещь. правда вот у дизеля все равно настолько мощная тяга, что эта фича бессмысленна
зы. комплектация предтоповая дизель. акпп.
Re: Помощь при подъеме в горку
06 июл 2010, 10:51
Вагнер
Если так, то у Вас еще много приятных сюрпризов впереди!
06 июл 2010, 11:12
Sleiter
 Замечание от модератора: Sleiter
Ребята не флудим!!!
05 ноя 2012, 15:45
Bryton
St.PaulПоэкспериментировал на подъеме... На самом деле тормоза держат машину около 3 секунд, и если подъем крутой, то дизель всё ж таки катится назад...
05 ноя 2012, 16:24
Алексей Омск
Bryton писал(а):около 3 секунд,
Тезка! а что 3 секунт не хватает ногу перенести с тормоза на гоз
А назад они все катятся если не газовать.А вобще класная штука
06 ноя 2012, 14:24
Shusha
Подтверждаю .. у меня есть брэк-ассистант ...
Блин, но конечно неприятное чувство, когда давишь газ, оно стоит, а потом с неприятным звуком трогается вперёд ... (((
06 ноя 2012, 14:41
Алексей Омск
Shusha писал(а):а потом с неприятным звуком трогается вперёд ...
Это какой звук? Нет не звука не щелчков не ударов. Плавно начиноет движение.
07 ноя 2012, 07:52
Pauls001
Алексей Омск писал(а):Это какой звук
Щелчок такой негромкий! Но это если горка крутая, а так да плавненько начинает движение.
07 ноя 2012, 13:47
Ainibeniken
У меня дизель на механнике, и никуда он не катится 3 сек., щелчков тоже не будет если в меру давить на педаль газа!
07 ноя 2012, 13:56
Echelon
Слышен щелчок какого-то реле в салоне под панелью приборов, в момент нажатия на газ.
При этом если убрать ногу с тормоза то до первого нажатия педали акселлератора электроника продолжает удерживать тормоза, а задние стопари продолжают светится.
07 ноя 2012, 14:09
Алексей Омск
Echelon писал(а):При этом если убрать ногу с тормоза то до первого нажатия педали акселлератора электроника продолжает удерживать тормоза, а задние стопари продолжают светится
Точно также.
13 июл 2013, 11:40
bosscgi
Не могу уловить алгоритм работы этой системы. На одной и той же горке (перекресток с подъемом), иногда срабатывает, а иногда нет. В мануале ничего по этому поводу не обнаружил.
13 июл 2013, 11:59
operator
Плохо читали мануал.
Руководство пользователя автомобилем. Стр.5-47:
Система помощи при трогании на подъеме (при наличии)
Как правило, автомобиль скатывается назад на поверхности с сильным уклоном при начале движения после остановки. Система помощи при трогании на подъеме предотвращает скатывание автомобиля назад за счет автоматического включения тормозов на 2 секунды. Тормоза отпускаются, когда выжимается педаль акселератора или по прошествии приблизительно 2 секунд.
К СВЕДЕНИЮ
• Система помощи при трогании на подъеме не включается, когда рычаг переключения передач установлен в положение P (Парковка) или N (Нейтраль).
• Система помощи при трогании на подъеме включается, даже при выключенной системе ESP, но не включается, если система ESP неисправна.
ОСТОРОЖНО
Система помощи при трогании на подъеме включается только на 2 секунды, поэтому при начале движения автомобиля всегда выжимайте педаль акселератораА, вообще, есть отдельная тема, посвященная этому вопросу:
Тема: Система помощи при подъеме на Новом Sorento
13 июл 2013, 12:37
bosscgi
Спасибо, только у меня - это оказалась стр.5-48
Предложенную тему покурил, всё понятно, будем тестить...
