Страница 1 из 1
Проблемы с МКПП
17 май 2010, 23:16
Лаэрт
У меня дизель с МКП.Не нравится как работает сцепление (срабатыват у самого пола).На сервисе не знают можно ли его регулировать. И механическая КП (2 и 3 туговасто включаются даже когда точно уверен что сцепление выжал полностью, какбудто им нужен двойной выжим а 4 5 6 отлично)
Re: Проблемы с МКП
18 май 2010, 07:11
Accent-58
Педаль сцепления нажимает на болт, которым можно отрегулировать.
Re: Проблемы с МКПП
18 май 2010, 12:29
Yochi
Когда я первый раз сел за руль своего Сорика у меня было такое же ощущение, именно ощущение - попробуй отрегулировать посадку - я просто не полностью выжимал саму педаль. После регулировки сидения вопрос исчез
Re: Проблемы с МКПП
25 май 2010, 22:20
Лаэрт
А я как только не двигал сидение всёравно проблема пока жива
Добавил через 7 минут
болта регулировочного на сцеплении у новой Sorento нет.
Re: Проблемы с МКПП
26 май 2010, 10:16
Accent-58
тогда скорее всего нужно прокачать систему, наверно воздух попал.
Re: Проблемы с МКПП
30 май 2010, 23:56
Лаэрт
прокачивали...
Re: Проблемы с МКПП
19 ноя 2010, 10:50
ppp76
Добрый день,
Проблема решается заменой выжимного подшипника с корзиной в сборе. У меня начиналось примерно так же. Туго включались передачи на 1-2, после 5000 пробега появился небольшой свист при нажатии педали сцепления. Итог: замена вышеперечисленных деталей.
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... fd3a086971
Re: Проблемы с МКПП
29 мар 2012, 09:32
French400
если я не ошибаюсь, при эксплуатации по мере износа диска, сцепление будет брать всё выше
