Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение serjio23 » 04 июл 2017, 07:56
Тысячи три назад на скорости от 70 до 100 км/ч появился завывающий звук в задней части авто. Думал подвесной. В выходные заехал на регулировку схождения-развала колес. Мастер осмотрев подвеску сказал что нужно менять задний правый подшипник, а потом уже развал. Почитав эту тему закал GSP 9330009. Вчера вечером заменил сам. Тормозной диск как и у многих не поддавался молотку. Потом я разглядев на диске в отверстиях под винты резьбу, выкрутил тут же болты крепления тормозных шлангов и трубопроводов к кузову и ввернул их в эти отверстия. Подкрусивая эти болты и подстукивая диск, он легко сошел со ступицы. А хотел уже ехать в сервис. Менял все по ранее выложенной здесь последовательности.
Накладки с колодок "ручника" как и у многих отклеились.
Пробег авто 132 т.км.
serjio23
Сообщение skv173 » 12 окт 2017, 07:56
Всем привет! Вот и у меня небольшой гул появился.
Как я понял, все меняют на типа оригинал ILJIN IJ113013 или MOBIS. Предложений то довольно много.
https://www.emex.ru/f?detailNum=51750-2B010&packet=-1
ни кто не пробовал что то другое?
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2017, 07:58
а что, много случаев, когда шарики или ролики лопались? У меня только один случай был, я на сонате долбанул заднее колесо так, что аж один шарик пополам лопнул. А тут скорее всего от влаги подшипники ушатываются.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение serjio23 » 12 окт 2017, 18:16
Несколько постов ранее.
На сегодня пробег 142 т.км. Проблем не выявлено.
serjio23
Сообщение xesha » 28 ноя 2017, 11:24
road-runner писал(а):Пробег 165т.к. Замена левой задней ступицы 5по счету одно радует 110т.к.она проходила поставил оригинал 51750-2B010 цена экзисте на тот момент 4300 в комплекте была некая алюминиевая шайба кто нибудь знает её применение? И может ли она замыкать датчик абс (круглый) вокруг гранаты шруза?
Может пояснить кто то? - передняя и задняя ступицы одинаковые? :crazy:
xesha
Сообщение Алексей Омск » 28 ноя 2017, 12:43
xesha писал(а):передняя и задняя ступицы одинаковые?
На наших да.
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 31 май 2018, 09:39
предстоит замена заднего подшипника... пробивается 51750-3J000,но есть и аналог 51750-2B010FFF... Ни кто ни чего не слышал про FFF?
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение andrey27a » 31 май 2018, 17:37
...Михалыч! писал(а):предстоит замена заднего подшипника... пробивается 51750-3J000,но есть и аналог 51750-2B010FFF... Ни кто ни чего не слышал про FFF?
Ступичные почти идентичны и взаимозаменяемы, они идут с грязезащитными шайбами другой формы, можешь сравнить с шайбами для J000, которые ставим вместо пластиковых.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение syv » 31 май 2018, 18:41
[user]...Михалыч![/user] писал(а):Ни кто ни чего не слышал про FFF?
Эти три буквы обозначают, что деталь доработанная или усилена.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
