Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение Алексей Омск » 18 янв 2018, 14:07
sinus писал(а): когда они износились
Скорей всего когда заржавеют :shock:
Алексей Омск
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение lexus5 » 12 фев 2018, 10:13
Разобрался я с темой колодок стояночного тормоза. В общем у многих они не подходят из-за различия регулировочных натяжников. У кого то они с отверстиями в концах, соответственно и колодки сделаны с выемками, которые вставляются в отверстия натяжника. А у кого то натяжник с вилками в концах, для них есть колодки с плоским краем, который вставляется в прорезь вилки. В общем у кого натяжник в виде вилки, подойдут такие колодки - 1046227 фирма FriTech(Италия) цена в автодоке 1200р., или 01047 фирма LPR (Италия) цена 1400 в автодоке.
Вот так выглядят эти натяжники. Справа вилкой, слева с отверстием.
Вот номер натяжника с вилкой, если кто захочет перейти на них.
Вот так выглядят колодки с разными натяжниками
Если вы хотите выбрать колодки другой фирмы, смотрите на картинку в каталоге. На картинке они есть с выступами и без. Вот картинка из каталога которая без выступов для натяжника с вилкой. На ней я подрисовал красным цветом выступ который должен быть под натяжник с отверстием.
Потому, как у меня пришлось менять их не из-за износа, а из-за того, что тупо отвалилась накладка, причем эта проблема частая, я решил новые колодки модернизировать, чтоб такое больше не случилось. Заехал в магазин запчастей на русские автомобили и купил заводские клепки для клепания тормозных накладок. Выбрал самые маленькие из тех, что были в наличии, это 4мм. Приклепал новые колодки. Теперь они хрен отвалятся, можно теперь про них забыть!
lexus5
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2018, 14:33
lexus5
По нашему. Молоток!
Алексей Омск
Сообщение syv » 12 фев 2018, 19:21
lexus5 писал(а): Теперь они хрен отвалятся, можно теперь про них забыть!
Вот это грамотно. Сделал--- и забыл проблему.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение - BATMAN - » 16 фев 2018, 10:01
Поставил себе колодки Bosch 0986487776.
- BATMAN -
Сообщение GOGOGO » 13 мар 2018, 17:43
- BATMAN - писал(а):Поставил себе колодки Bosch 0986487776.
Ну они дешевле оригинала, да и бренд хороший, но по слухам не самый лучший выбор.
GOGOGO
Автомобиль: Sorento UM, 2.2TD (200 л/с), 4WD, MT
Сообщение Алексей Омск » 14 мар 2018, 06:48
GOGOGO писал(а):не самый лучший выбор.
Колодки стояночного тормоза да туда хоть ленту наклепай держать будут. :)
Алексей Омск
Сообщение paaltel » 14 мар 2018, 12:29
- BATMAN - писал(а):Bosch 0986487776
После замены регулировочных винтов на старого образца катаю такие колодки около года. Никаких нареканий, ручник держит железно. Еще ни разу не подтягивал.
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение Flap » 20 мар 2018, 16:16
После замены колодок стояночного тормоза (рассыпались на 87000 км.) - начинают клинить, т.е. не разжимаются после нажатия стояночного тормоза. После начала езды, на 60-80 км/ч идет вибрация "жопы". Помогает если остановившись, несколько раз провести процедуру снятия-постановки стояночного тормоза.
Проверял на склоне - тормоз держит, отжимаю педаль - машина едет, т.е. колодки отошли - но при наборе скорости начинает задевать за диск - т.е. расходятся не полностью...чего делать ? До сервиса доеду только в выходные...
Как проверить - полностью колодки от диска отошли...
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение andresm » 20 мар 2018, 19:23
Flap писал(а):После замены колодок стояночного тормоза (рассыпались на 87000 км.) - начинают клинить, т.е. не разжимаются после нажатия стояночного тормоза. После начала езды, на 60-80 км/ч идет вибрация "жопы". Помогает если остановившись, несколько раз провести процедуру снятия-постановки стояночного тормоза ...чего делать ?
Крючок на замену
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение - BATMAN - » 21 мар 2018, 02:48
Да, мне особой погоды они не играют, я брал среднячок, от дешёвых отговорили. Ручником пользуюсь раз в год...
- BATMAN -
Сообщение Alesan » 15 апр 2018, 20:03
lexus5 писал(а):А у кого то натяжник с вилками в концах, для них есть колодки с плоским краем, который вставляется в прорезь вилки. В общем у кого натяжник в виде вилки, подойдут такие колодки - 1046227 фирма FriTech(Италия) цена в автодоке 1200р., или 01047 фирма LPR (Италия) цена 1400 в автодоке.
Алексей огромное спасибо за труд!
В пятницу менял задние диски с колодками и обнаружил сюрприз как у многих отвалившиеся накладки стояночного тормоза. В автодоке ничего путевого по ВИНу не предлагал или оригинал Хундай/КИА (около трех тысяч рублей), дешевле ничего не было в наличии (может из-за курса пережидают) или ещё что-то дороже. Заказал LPR колодки и втулки колодок 2 шт. Менегер с автодок все меня переубеждал что вы не то заказываете. Устал его переубеждать :) . Сегодня сам все поставил. Встали как родные колодки и новые (старого образца) втулки. Ручник, то есть ножник держит теперь очень хорошо.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Пилот410 » 05 май 2018, 14:15
Тоже , к своему удивлению, ни чего кроме голого железа на колодках стояночного не обнаружил. Даже ошметков нет,просто железо и пыль.
Пробег 56 т и пользуюсь только на стоянке, для турботаймера и автозапуска .
Может кто подсказать, кто конкретно на ФЛ уже ставил, что подходит к ФЛ, на моей натяжники с дырками , не вилка .номера разные, ХЗ чему верить,( может бообще наклепать, как в былые времена)
Последний раз редактировалось Пилот410 05 май 2018, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Пилот410
Сообщение syv » 05 май 2018, 17:16
Пилот410 писал(а):( может бообще наклепать, как в былые времена)
Это просто необходимо и в первую очередь. Потом вооще забудешь про ручник.
syv
Сообщение ромчег » 20 май 2018, 12:26
netoka писал(а):
проще не париться и купить колодки 58305-2PA00 (без среднего зуба) или их аналоги, которых много, и под них регулировочные винты 58253-3E000. Выйдет порядка 1400+800=2200, но в дальнейшем будет бОльший выбор колодок :)
Или не покупать винты, а просверлить в колодках отверстия под нижнюю пружину:
но будет не очень удобно крутить, т.к. регулятор будет расположен чуть выше.
При таком раскладе верх не могу установить хоть тресни. Второй раз разбираю. :evil:
ромчег
Доп. информация: кореец
