rex66607 писал(а):Хочется послушать,как гремит подвеска,или я не слышу ,или я ничего не понимаю.
rex66607 писал(а): не слышу стуков при проезде стыков
Triff писал(а):Потому что у тебя шумоизоляция сделана, вот и не слышишь
innowi писал(а):Короче, шумоизоляцию и погромче музыку, и нет стуков вообще!
eftera писал(а):был у официалов, поговорил по поводу замены втулки на рейке
VIT писал(а):сгоняй к другому ОД, благо их в мск пруд пруди
igorsol писал(а):так вот берусь за колесо слева и справа и шатаю вдоль вертикальной плоскости -
igorsol писал(а):берусь руками за него и слегка качаю влево вправо - и вот он тот самый стук!!!
igorsol писал(а):вот теперь думаю, ждать ли втулку или поехать?
innowi писал(а): вот если за правую тягу рулевой рейки шатать вверх вниз стук есть?
---- одному определить откуда стук проблематично!
