Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 28 дек 2012, 12:59
ferodo01
на их оф. сайте в бюллетене подбора написано. могут работать со штатными и с бильштайном. проблем в том, что задних бильштайнов пока нет
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Aleks-23 » 28 дек 2012, 13:10
зад пока мало интересует так как назад подходят с предыдущего сорика и ход штока на 25мм больше, а вот передок это проблема
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение ferodo01 » 28 дек 2012, 13:12
Спасибо! Как видим со штатными на некоторых машинах возникают проблемы... не факт что и с бильштайнами такого не будет. Вобщем рулетка.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Aleks-23 » 28 дек 2012, 13:19
читая форум и прихожу к такому мнению что на ХеРах надо на передке что то придумывать по увеличению хода, но как это сделать без кулибяки не приложу ума амо с увеличенным ходом еще ни кто не выпустил а с бельштайнами конями у кторых такой же ход ничего не получается и где подобрать ума не приложу, может кто подскажет?????
Aleks-23
Сообщение St.Paul » 28 дек 2012, 13:23
есть увеличители штока. на 2-3 см. надо покопаться в инете. на передок подойдут как раз. просто в яндексе забейте удлинитель штока амортизатора.
St.Paul
2011
Сообщение Aleks-23 » 28 дек 2012, 13:28
что касается удлинителя штока я думал но в этом варианте сразу появляется слабое место это переход между стойкой и удлинителем боюсь в этом месте может сломать или порвать из за разности металла
Aleks-23
Сообщение kiaone » 28 дек 2012, 13:41
еще б знать что в магазине говорить какие бильштайны надо :(
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алексей Омск » 28 дек 2012, 13:58
Посмотри тему надежность передних амо стр 32 там найдешь интересные ответы.
Алексей Омск
Сообщение ferodo01 » 30 дек 2012, 19:53
Kirill818
Вы писали, что поставили назад Каябу, не подскажете, это от Санта Фе? Встает без переделок? Я так понял намного мягче становится.
ferodo01
Сообщение Алексей Омск » 07 янв 2013, 10:28
Большое спасибо Алексею за пружины +25. Это сказка.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 09 янв 2013, 08:09
Алексей Омск
понравилось?
у меня вот грохот потихоньку стал проявляться. но походу это стойки стабилизатора....амо сухие и в полном соответствии. вчера инспектировал
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 09 янв 2013, 10:00
В -27 никаких пробоев и стуков дверей. Вобщем пока даволен как слон.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 09 янв 2013, 10:02
у меня просто пробег к 70-ти приближается и срок эксплуатации к 3-м годкам. а подвеска вообще нетронутая пока кроме амортов. наверно пора уже стойки стабилизатора и какие-нибудь резинки проверить...
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 09 янв 2013, 10:13
Потряси на стенде у нас 700р.Дадут карту диагностическую
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 09 янв 2013, 10:23
Алексей Омск
я у ребят в Люберцах протрясусь на ТО. которое через 7 т.км. будет....то есть ближе к концу весны уже...как раз зима пройдет:) у них МАХА стоит :))))
St.Paul
2011
