Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение ...Михалыч! » 22 ноя 2021, 12:49
planetsky
у меня так меняли -типа самотеком на каждом колесе (до появления из штуцера уже свежей по цвету)... ну а второй чел(нажимающий педаль) нужен для проверки в самом конце сей процедуры...
...Михалыч!
Благодарил (а): 384 раз.
Сообщение syv » 22 ноя 2021, 17:37
[user]...Михалыч![/user] писал(а): ну а второй чел(нажимающий педаль) нужен для проверки в самом конце сей процедуры...
Как в Советском союзе.... Вы думаете так делают на заводе??? Классная должность--педальный качальщик... :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение eval » 23 ноя 2021, 14:09
mikhail59 писал(а):блок АВС никто не трогает, жидкость обновится в процессе работы (частичное замещение, примерно как в АКПП)
Не обновляется она. Клапана открываются на доли секунды, при этом тока жидкости нет.
Клубень на Тушкановском форуме недавно отписался: "Вскользь упомянул замену тормоз. жидкости в другой ветке и вспомнил, что меня несколько удивило при последней замене нашему клубню, а также полной ревизии тормоз. системы. Заменил я, значится через свой вакуум. агрегат тормозуху, но решили еще через блок ABS качнуть. Он своей приблудой и ноутом, я, на штуцерах. Задние очень неохотно, таки почти не поддались (мало через ABS), а вот передние такую черноту вынесли, что , я такую черную и не видел еще тормозуху. В результате, чуть ли не два литра прокачали-поменяли, литра 1.5 точно. Вот как-то так не менять её в блоке десятилетиями.."
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 ноя 2021, 15:26
ну по вашей логике тогда и поршни суппортов надо задвигать в крайнее исходное?
...Михалыч!
Сообщение eval » 23 ноя 2021, 20:08
[user]...Михалыч![/user] писал(а):ну по вашей логике тогда и поршни суппортов надо задвигать в крайнее исходное?
А вы когда колодки новые ставите разве так не делаете?
eval
Сообщение mikhail59 » 23 ноя 2021, 21:26
eval писал(а):Клапана открываются на доли секунды, .
Да, на доли секунды, но циклично, в течении нескольких секунд и идёт слив (замещение).
eval писал(а):при этом тока жидкости нет.
Есть конечно, иначе бы не было растормаживания.
Принцип взят с датчиков юза и клапанов слива самолёта, только на машине юз редкость и постоянного слива нет, а если и зимой мало тормозить на льду, то и будет то что вы описали. https://www.youtube.com/watch?v=abOiGLCMiL8&t=735s
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение KKKosta » 02 мар 2022, 15:47
Доброго дня.
Подскажите что лучше DOT-4 или DOT-3?
KKKosta
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение syv » 02 мар 2022, 18:15
syv
Сообщение eval737 » 24 июл 2023, 09:45
На XM/FL стоит сеточка в бачке с тормозухой. Подскажите, как ее вынимать? Она достаточно легко крутится по часовой и против, но вылезать не хочет. Жалко протыкать...
eval737
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение mikhail59 » 24 июл 2023, 18:17
eval737 писал(а):На XM/FL стоит сеточка в бачке с тормозухой. Подскажите, как ее вынимать? Она достаточно легко крутится по часовой и против, но вылезать не хочет. Жалко протыкать...
Насколько я помню там центральная перегородка, за неё длинногубцами (не сильно сжимая) и дёргаем в верх, выходит легко.
mikhail59
