Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Kirill818 » 24 мар 2013, 08:41
Mitek писал(а):Воткнул сегодня на зад коней... Выставил жёсткость на полтора оборота... Как и предполагалось, шибко сильных отличий от каябы не наблюдается. На сжатие (на кочках, при съезде с ментов) даже жёстче, чем на каябах было... Уже начинает надоедать это ковыряние с подвеской...
Дим. А если поставить жесткость меньше,т.е. самое магкое? Будет лучше? Вот я и не тороплюсь менять задние Каябу.Чуствую,что будут теже яйца только в профиль.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Mitek » 24 мар 2013, 09:19
Kirill818 писал(а):А если поставить жесткость меньше,т.е. самое магкое?
Жёсткость на конях выставляется только на отбой. А я про сжатие говорю... На сжатие они не регулируются. Со зла вчера поставил аморты вверх ногами, когда они на сжатие почти никакие. Прокатился. Стало помягче, но всё равно громко и до отбойников сзади ни на какой кочке/менте не добил. По-ходу пружины H&R довольно жёсткие... И при перевёрнутых амортах салон весь скрипел.
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение doublexx » 24 мар 2013, 09:40
Ну не знаю меня кони сзади полностью устраивает. И особой жесткости не наблюдаю. Упругость да. Наоборот, стало с конями много лучше, перестали прыгать вещи в багажнике. Может стоит на отбой наоборот побольше сделать. Скрипов сзади нет, сиденья не бухают, шторка молчит. Немного раздражают крышки подполов при пустой машине. Но подвеска одекватно работает даже при поперечном пересечении колии образованных на проспектах транспортом. Самое главное нет прыжков как на стоке и громыхания.
В выходные еще и шумку сделают. Тогда полный отчет предоставлю.
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение Алексей Омск » 24 мар 2013, 10:10
doublexx писал(а):Немного раздражают крышки подполов при пустой машине.
Хочешь совет? Я приклеял липучки и теперь крышки как привинченные.
Амо кони вполне устраивают. А переворачивать вверх ногами прямая дорога на помойку дорогих амо!
Что такое прокачка?. Это удаления воздуха из рабочих зон.Достаточно несколько передвижений штока вверх вниз. Так что про обкатку амо не убедили. :)
Последний раз редактировалось Алексей Омск 24 мар 2013, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение Mitek » 24 мар 2013, 10:12
Алексей Омск писал(а):А переворачивать вверх ногами прямая дорога на помойку дорогих амо!
Это я знаю... Но надо же было попробовать кружочек по Пушкино прокатиться на перевёрнутых аммо ради эксперимента...
Mitek
Сообщение Алексей Омск » 24 мар 2013, 10:15
Чтобы понять подвеску, вернее жескость пружин достаточно проехать без амо. Жаль на передке нельзя такое сделать.
Алексей Омск
Сообщение Mitek » 24 мар 2013, 14:49
Сегодня уменьшил жёсткость коней на отбой до 180 градусов (пол-оборота). Стало мягче на кочках и при съезде с ментов. Видимо при большой жёсткости на отбой при наезде на кочку/мента аморт сжимался, а при съезде не успевал разжаться и машина жёстко плюхалась на отбойники. Сейчас чувствуется ход задней подвески при съезде с мента. Правда небольшой. Короткоходная подвеска даёт о себе знать, даже с H&R и лифтом 25мм... Акустический дискомфорт практически не изменился. Громко... Надо делать толстую виброизоляцию и шумку с антискрипом...
Mitek
Сообщение Алексей Омск » 24 мар 2013, 14:55
Mitek писал(а):Сегодня уменьшил жёсткость коней на отбой до 180 градусов (пол-
А я хочу увеличить :shock:
Алексей Омск
Сообщение Mitek » 24 мар 2013, 15:02
Алексей Омск писал(а):А я хочу увеличить
Ну попробуй, потом расскажешь :) На 540 градусов (полтора оборота) у меня было жестковато...
Я уже настолько натренировался с заменой, так что замена обоих задних амортов занимает минут 30-35.
Mitek
Сообщение Алексей Омск » 24 мар 2013, 15:08
У меня сейчас 240* хотел на 360* Что не стоит?
Алексей Омск
Сообщение Mitek » 24 мар 2013, 15:45
Алексей Омск писал(а):У меня сейчас 240* хотел на 360* Что не стоит?
Я же говорю - попробуй :). Вся процедура занимает минут 35... Правда я для этого инструмент покупал (трещёточный ключ с головками), очень ускоряет процесс.
Mitek
Сообщение Алексей Омск » 24 мар 2013, 15:58
Mitek писал(а): Правда я для этого инструмент покупал (трещёточный ключ с головками), очень ускоряет процесс.
Инструмента у меня какого только нет. И пневмо имеется :)
Алексей Омск
Сообщение Makarov33 » 25 мар 2013, 13:36
Эх.... еще про связку: пружины H&R+ амо от Серго33 = из минусов, есть удары (жесткость) на обрывистых средних и крупных неровносях, не такие звонкие как на стоковых амо, но есть чего уж кривить.... Такое чувство, что действительно жестка пружина не даем отрабатывать амортизатору.
НО зато такой кайф по заснеженному бездорожью :) с поднятием кузова +25мм, чувствуешь себя всемогущим проходимцем и ловишь зависливые взгляды буксующих и застрявших седанов.
Наверное еще покатаюсь на такой связке и все таки попробую для эксперимента пересесть на штатные пружины + амо от Серго33...... но блин жалко будет терять подъем +25мм :( , в случае улучшения комфорта на штатных пружинах.
Makarov33
Сообщение DmitrySV » 25 мар 2013, 13:47
поставь штатные пружины+проставку на пружину под опорник и сверху опорника проствку, получишь тот же лифт с мягкой пружиной
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Makarov33 » 25 мар 2013, 14:05
DmitrySV писал(а):проставку на пружину под опорник
вот это врядли, не хочу зажимать пружину...
DmitrySV писал(а):и сверху опорника проствку
а вот это можно, но 2,5 см. видимо не получится :D ... но как вариант можно.
Makarov33
