Замена жидкости в ГУР.
Re: Замена жидкости в ГУР.
Сообщение Ramb » 10 июл 2016, 12:10
dr_slam
а причем тут насос и гул увеличивающий от скорости???
как правило ... насос перестаёт качать... ну или свистит как свинья)
у меня походу тоже что то не то с насосом или клапаном... поскольку если ехать на приличной скорости продолжительное время, а потом от тормозится и войти в поворот то первое отклонение руля происходит с усилием, а потом следующие повороты крутятся легко
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение КСИ » 13 июл 2016, 09:53
Коллеги, что скажете за масла для ГУР?
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
ZIC ATF III
Ценник в принципе одинаковый 530 рэ
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Gora Kornev » 08 авг 2016, 09:06
У меня осталось от замены в автомате 3 литра ATF matic j может оно подойдет в гур?
Gora Kornev
Сообщение КСИ » 09 авг 2016, 13:53
Нет тут никого)
Я в конце концов не стал экспериментировать и залил PSF-4.
КСИ
Сообщение sotesu » 09 авг 2016, 14:13
По мануалу ПСФ3, емнип...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение КСИ » 10 авг 2016, 15:04
дык это тоже самое, тока 3 - полусинтетика, 4 - синтетика.
КСИ
Сообщение Вишня » 18 ноя 2016, 20:27
при замене металлической втулки рулевого механизма пришлось заменить жидкость ГУР на новую, заливать её обратно было страшно, жидкость была черного цвета, с характерным запахом отработки, хотя предыдущая замена проводилась 25тыс.км назад, только синтетика Ultra PSF-4.
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Виталик 62 » 19 ноя 2016, 20:30
А я залил, предварительно прогнав два раза, оставшуюся после замены в акпп ATF SP 4 :roll:
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение Вишня » 20 ноя 2016, 22:39
Виталик 62
наверное, так и нужно тем, кто берет б/у автомобиль, не известно, через сколько тыс.км предыдущий хозяин менял жидкость или вобще не менял
Вишня
Сообщение skv173 » 28 ноя 2016, 13:19
Я правильно понимаю, что можно заливать ATF SP 4?
У меня осталось пару литров после замены в коробке.
Или лучше этим промыть систему и залить литр правильной жижи для гура?
Я же правильно понял, в системе литр надо?
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Виталик 62 » 29 ноя 2016, 20:15
skv173 писал(а):можно заливать ATF SP 4?
А почему бы и нет, все таки синтетика, что собираешься залить , тем и надо промывать , в системе почти литр 8)
Виталик 62
Сообщение skv173 » 04 дек 2016, 14:22
а как вы определяете, что надо жидкость в гуре заменнить*? Посмотрел у себя. на улице было -20. жидкость текучая, цвет, жёлто-зелёный. прозрачная. взвеси не вижу.
но как бы руль крутится туже, чем в моём прошлом спортидже. но как ьы и летом туже был. сейчас с минусами на улице, сначала потуже. потом вроде норм.
Или просто по пробегу определяете, что пора? В сетке регламента, не нашёл, когда жидкость надо менять.
skv173
Сообщение bagsbany » 09 мар 2017, 10:18
Ребята, подскажите, какие аналоги можно залить вместо синтетической псф-4 0310000130 ?
любую синтетику для гур или есть все таки какие то особенности? потому что по цвету они отличаются.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Ramb » 09 мар 2017, 10:41
bagsbany
лукойл АФТ))) я гоняю не тужу)
Последний раз редактировалось Ramb 09 мар 2017, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Сообщение netoka » 09 мар 2017, 11:17
Я себе залил Febi 06161, вроде как (по сведениям из Инета) внутри Pentosin CHF 11S.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
