Тюнинг подвески Sorento XM
Re: Тюнинг подвески Sorento R
Сообщение Владимирыч » 30 май 2014, 18:34
AleksPit писал(а):Расстояние от центра колеса до арки было 38см. стало 47см. Машинка приподнялась заметно.
Вот так альтернатива... Померяй после того как 50...100 км покатаешься, если сядут на1см - все равно отлично!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение andrey27a » 30 май 2014, 19:47
AleksPit писал(а):Стойка одинаковая на Соренто ХМ и Нью?
Передние стойки разные ХМ и Санта Нью(2006-2009), подойдет от Санты Ф/л(2010-), но там такое же .овно, приобрел стойки В6, планирую приобрести по кругу и внедрить H&R+25 сразу на модернизированных опорниках.
Владимирыч писал(а):Вот так альтернатива... Померяй после того как 50...100 км покатаешься, если сядут на1см - все равно отлично!
как я понимаю модель 2013 изначально занижена(38см) относительно ХМ2010, поэтому 9см или 8см, по любому думаю перелифт, но это надо предметно смотреть.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение AleksPit » 31 май 2014, 16:53
andrey27a писал(а):как я понимаю модель 2013 изначально занижена(38см) относительно ХМ2010, поэтому 9см или 8см, по любому думаю перелифт, но это надо предметно смотреть.
В том то и дело что, пружины по высоте одинаковые, ну может от Клаксона на 1 см. повыше. Когда две рядышком ставишь.
AleksPit
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Сообщение andrey27a » 31 май 2014, 18:51
AleksPit
Я не имел ввиду высоту пружины, это сейчас не важно, характеристики могут быть разные и при одной и той же высоте, вопрос на сколько позволяет свешивание колеса установить подходящий аморт. У тебя изначально занижен клиренс - (38см ступица-арка), значит что-то изменено в геометрии относительно ХМ(2009-), для стокового аморта при лифте в 9см разжатия совсем не остается, сделай замер полного безопасного вывешивания без аморта и определяйся- Кони или Биллы.
andrey27a
Сообщение bacs » 06 июн 2014, 18:06
Ну вот и продолжение от меня.
Пружины, Кони и все резинки пришли.
Сегодня у ОД взял за шоколадку, обе передние стойки, Р650 попались, на Сорике стоят Р100
Пока положил их в гараже а с зади если помните, описывал выше, сотят уже амотрты от УАЗа.
Стало гораздо приятние, сегодня заменил и задние пружины от Влада.
Блин... машину не узнать. Изменения на лицо. Кочки, стыки... как на легковушке, все мягко
Ни отбоев ни дребезжаний. Думаю если менять только зад, то машина уже по подвеске стала ощутимо комфортней.
Что же будет когда и передок заменю?
bacs
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение bosscgi » 09 июн 2014, 10:37
Будет офигенно - я в субботу всё поменял :Yahoo!:
bosscgi
Доп. информация: Был Sorento 2.4TD (140 л/с), AT, 2003 Limited
Был Sorento XM 2.4 (174 л/с), 4WD, MT, 2012
Сообщение bacs » 10 июн 2014, 20:09
Не ожидал что Владовские пружины и амотрты УАЗа, вместе создадут офигенную заднюю подвеску.
Скоро выйдет с отпуска токарь, буду заказывать втулки, для вживления Коней. Остальное все есть.
bacs
Сообщение Xran » 11 июн 2014, 10:19
Клубни,подскажите плз.Сразу писать не стал, сначало перечитал темы про замену и тюнингу подвески.Но так как мало что понимаю в этих вопросах,окончательно запутался %) :o Собственно вопрос: Что ставить в замен стоковых аммортизаторов,пружин и другой подвесочной хрени?Можно так:ставь это,это и вот это. Спасибо за понимание и ответы.
Xran
Доп. информация: Коричневый бегемот))
Сообщение operator » 11 июн 2014, 12:47
:D Если бы было все так просто, давно бы уже тему закрыли. Нет однозначных ответов на твои вопросы в том категоричном аспекте, как ты хочешь услышать. К сожалению.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Vladsprings » 11 июн 2014, 13:10
Xran писал(а):Можно так:ставь это,это и вот это.
У тебя Соренто Нью, или Нью рестайловый ?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Xran » 11 июн 2014, 13:15
Да не,можно не в категоричном ответе :) Просто я реально уже запутался.Ладно бы просто взять и поменять одно на другое,так надо ещё что то там замерять,точить и подпиливать %) Кто то поменял,так у него разный уровень получился или на оборот ещё хуже стало.Вообщем дурка :o Лан будем дальше читать и друзей мучить.Всем удачи :) P.S У меня ээээ sorento 2013 наверное нью рейсайловый.
Xran
Сообщение Grizzly27 » 11 июн 2014, 14:32
Xran писал(а):Да не,можно не в категоричном ответе :) Просто я реально уже ......
Петр, так а что на новой рестайлинговой соренте тоже с подвеской борода? КИА же в грудь себя била что там модернизированная подвеска... Какой то артист даже по лестницам на ней прыгал в рекламе!
Какие вас ощущения мучают? :shock:
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Xran » 11 июн 2014, 15:06
Ну насчёт конкретный проблем с подвеской не знаю, но когда переезжаешь через что либо,то зад прыгает.А сюдя по тому что пишут люди на форуме,это не есть хорошо.Вот как то так объяснил :)
Xran
Сообщение Чип » 11 июн 2014, 15:22
Grizzly27 писал(а):на новой рестайлинговой соренте тоже с подвеской борода?
подвеска не самая плохая, но пружины проседают и боюсь амо не долговечные. Вот и хочется подобрать хорошую связку пружин и амо. Кони задние надо растачивать втулку - на ФЛ кажется больше чем до 2012, передние тоже мудрить. Вот народ и мечется!
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение Xran » 11 июн 2014, 16:23
Во Чип гуд объяснил :) И если я правельно понял, то расточка ведёт к слёту с гарантии? А просадка пружин и износ аммо это гарантийный случай?
Xran
