Передние амортизаторы
Re: Передние амортизаторы
Сообщение Алексей Омск » 25 янв 2017, 12:02
Хыра писал(а):при замене аморов пришлось ставить старую
Да шланг натянуть было надо на витки ходят очень неплохо.
Алексей Омск
Сообщение sboss » 11 фев 2017, 20:27
Ramb писал(а):sboss
стучат не амортизаторы)))
я понимаю что было давно, но все же. А что же тогда стучит?
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение Ramb » 11 фев 2017, 21:50
sboss
стук есть в "опорах амортизатора" не подшипниках, особенно если пробег приличный. так же если стучит с права может подушка просесть и она стучать, еще есть втулка рулевой тоже с права (но она редко постукивает)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 11 фев 2017, 23:15
поменял опоры амортизаторов ! все также скрипит на морозах! в общем там все новое-косточки ,опоры,подшипник опорный,амортизатор,сален блоки ! ХЗ че за скрип
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение kireeff2017 » 12 фев 2017, 08:30
Тоже поменял стойки.опорники.наконечники. Маленький стук остался и правой стороне. Завтра еду менять втулку рейки. Все по гарантии.После замены отпишусь.
kireeff2017
Сообщение sboss » 12 фев 2017, 10:04
Ramb писал(а):sboss
Да в том то и дело вместе со стойками поменял и подшипники и опорыи стойки табилизатора. Стуки пропали, но через месяца 4 появились, и стучит на неровностях прилично.
sboss
Сообщение Хыра » 12 фев 2017, 10:58
kireeff2017 писал(а):Завтра еду менять втулку рейки
что за втулки поясни !
Может тоже надо глянуть
Хыра
Сообщение kireeff2017 » 14 фев 2017, 15:02
Поменял втулку рейки рулевой.маленький стук остался. Я забил на это. Втулка закручивается в рулевую рейку.
kireeff2017
Сообщение Ramb » 14 фев 2017, 15:20
sboss
народ щас активно меняет опору двигателя правую... она сильно проседает, я тоже буду менять но чутка погодя у меня тоже остался небольшой стучек
Ramb
Сообщение Fedot » 14 фев 2017, 16:46
kireeff2017 писал(а):Все по гарантии
У тебя 6 лет гарантии что ли?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Хыра » 14 фев 2017, 20:49
Ramb писал(а):народ щас активно меняет опору двигателя правую... она сильно проседает, я тоже буду менять но чутка погодя у меня тоже остался небольшой стучек
Рома у меня после замена амортизаторов,опор амортизаторов,опрного подшипника остался тот звук резиновый когда холодно..Когда проезжаю лежачий
Хыра
Сообщение kentyuha » 14 фев 2017, 22:05
И у меня такая же хрень(резиновый скрип) пацаны на сервисе говорят скрипит пружина стойки, короче не страшно 8) .
Пока забил на этот скрип :D
kentyuha
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Хыра » 14 фев 2017, 22:29
пружины у меня усиленные +25 мм синие
Хыра
Сообщение kireeff2017 » 15 фев 2017, 06:20
Гарантия на все авто 5 лет. Просто нужно иметь очень хороших друзей в гарантийных отделах.
kireeff2017
Сообщение St.Paul » 16 фев 2017, 09:57
Хыра писал(а):остался тот звук резиновый когда холодно..Когда проезжаю лежачий
этот звук может издавать опора стойки.
Недавно с другом модернизировали передок, установив новые опоры от рестайла (они мягче и опустили шток на 2 см вниз). Так вот то ли одна бракованная попалась, то ли мы зря пневмой закрутили гайку штока, но одну опору провернуло и резина внутри опоры провернулась. перестала держать. Корочн скрип стоял как раз на любых ЛП и даже на ямах некоторых.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
