Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение St.Paul » 19 мар 2012, 16:00
объясните пожалуйста дураку, почему нагрузка будет возрастать, если на пружину действует сила массы автомобиля. причем тут сопротивление амортизатора вообще?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение регион 63 » 19 мар 2012, 16:08
Влад пружины писал(а):Когда амортизатор будет СЖИМАТЬСЯ,пружина будет больше сопротивляться, а, значит, паразитная нагрузка будет ВОЗРАСТАТЬ.
И с этим никто не спорит. :D Только не паразитная, а общая нагрузка. А главное - изменится точка приложения этой силы!
Влад, вот смотри. Имеем собранную стойку. Пружина одним концом давит на опорную чашку стойки, другим - через верхнюю опору и шток на дно амика. Теперь ставим стойку на авто и начинаем сжимать пружину весом машины - что происходит? Снизу пружина по-прежнему давит на опорную чашку амика, а вот сверху она начинает давить уже на стакан авто, а не на шток. Как только ты сжал пружину, можешь вообще открутить верхнюю гайку штока - и ему, и пружине будет абсолютно пофигу!
Ну, или такой пример: стяни на собранной стойке пружину стяжками - будет ли после этого на шток действовать какая-либо растягивающая сила? А какая разница, чем сжимать пружину?
Последний раз редактировалось регион 63 19 мар 2012, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Виктор Ишимский » 19 мар 2012, 16:09
Влад пружины писал(а):По ходу, только так.
Почему не пружинами?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 16:18
Влад пружины писал(а): регион 63 писал(а): И действовать она будет лишь до того момента, пока шток амика вытянут до упора, а так ли часто происходит? В чем такая уж опасность этой установочной нагрузки? Опустил машину на колеса и нет её. Многие ли владельцы Сорент прыгают на своих машинах, вывешивая колеса в воздухе?
Видимо, НЕ ПОНИМАНИЕ ИДЕТ ОТСЮДА. Когда амортизатор будет СЖИМАТЬСЯ,пружина будет больше сопротивляться, но паразитная нагрузка не УБРАЛАСЬ, она ДОБАВИЛАСЬ. Амортизатору приходится отрабатывать силу тяжести, сопротивление пружины И ПАРАЗИТНУЮ НАГРУЗКУ.
Последний раз редактировалось Влад пружины 19 мар 2012, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Виктор Ишимский писал(а):Почему не пружинами?
См. выше.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение lex25 » 19 мар 2012, 16:23
по моему спор здесь беспредметный, а выход один, нужно отлавливать Леонида и кататься с ним по ухабам, там и выяснится стоит ли овчинка выделки
lex25
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 16:28
Главное в споре - слышать собеседника.
Влад пружины
Сообщение регион 63 » 19 мар 2012, 16:34
Влад пружины писал(а):слышать собеседника.
В точку. Влад, последний вопрос, обещаю постараться услышать тебя. :oops:
Вытянутый до конца шток давит на дно амика, на что, по-твоему, "давит" утопленный шток? Если есть сила действующая на шток, значит должна быть и сила противодействующая ей. К чему она приложена?
регион 63
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 16:43
Я вижу, у тебя появились вопросы по работе амортизаторов. Есть куча литературы по этому поводу. Поверь, лучше будет, если ты почитаешь САМ.
Влад пружины
Сообщение Серый71 » 19 мар 2012, 16:46
Отсюда вопрос- почему делает H&S +25???
Серый71
Сообщение регион 63 » 19 мар 2012, 16:46
Влад пружины писал(а):у тебя появились вопросы по работе амортизаторов.
Мой пример о векторах сил имеет отношение не только к амортизаторам. Физика она и в Африке физика... Задал конкретный вопрос (далеко не первый уже), ты не отвечаешь... Как я должен тебя услышать? Ладно, заканчиваем.
регион 63
Сообщение Serp35 » 19 мар 2012, 16:50
Нет продолжим,почему все автопроизводители делают пружины выше штока амортизатора и для сборки(разборки) необходимы стяжки пружин.Делали бы пружины чуть ниже верхнего края штока амортизатора,собирать стойку удобней. :shock:
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 16:56
Если бы пружины не ПРОСАЖИВАЛИСЬ, все бы так и делали. Идеальные пружины ты воткнул,и они держат машину, НЕ РАЗЖИМАЯ АМОРТИКОВ. При этом они отрабатывают ухабы,сохраняя связь с дорогой, а амортики гасят раскачку,находясь в рабочей зоне.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
регион 63 писал(а): Задал конкретный вопрос (далеко не первый уже), ты не отвечаешь...
Почитай. Все вопросы сразу пропадут.
Последний раз редактировалось Влад пружины 19 мар 2012, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Влад пружины
Сообщение Serp35 » 19 мар 2012, 17:00
Получается у вас ноу-хау по "заневоливанию" пружины прессом(может неправильно назвал,но смысл понятен),перед установкой на авто (а мужики то не знали),и производители пружин не подозревают о таком способе.
Serp35
Сообщение Виктор Ишимский » 19 мар 2012, 17:04
Влад пружины писал(а):Если бы пружины не ПРОСАЖИВАЛИСЬ
С чего ты берёшь что они просаживаються, ломаються?
Виктор Ишимский
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 17:06
Дык я ж об этом уже пол-года тут пытаюсь донести.Только не по
Serp35 писал(а): "заневоливанию" пружины прессом
, а по горячекатанной технологии.
Производители танков про эту технологию знают давно.А другим не надо, потому как, дорого, хлопотно, и с точки зрения маркетинга-убыточно.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Виктор Ишимский писал(а):С чего ты берёшь что они просаживаються, ломаються?
А что тут на форуме происходит в десятке веток по подвеске?
Влад пружины
