Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Sorento XM
Сообщение Микетыч » 10 окт 2016, 08:57
Отбойник внутри пыльника, где и был при снятии!, единственное , что отмечу небрежность, ну мог хотя бы протереть детальки.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение netoka » 10 окт 2016, 09:07
Да, пардон, с отбойником ошибочка вышла... :oops:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение St.Paul » 10 окт 2016, 10:02
Единственно что я заметил, так то, что обычно амо собирают в вертикальном положении предварительно прокачивая. В остальном он что должен был сделать? побрызгать на нее парфюмом шанель №5, чтобы она дольше ходила? Ну я помыл бы детали согласен. Чтобы грязи не было. Но ни в одном сервисе этого не делают.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение paaltel » 10 окт 2016, 10:56
Ну еще резинку бы под пружину новую
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение andrey27a » 10 окт 2016, 14:46
Микетыч
Ну вот и ладненько, пока собрался ответить тут же всё озвучено :D
Разложу по полочкам в порядке увиденной сборки, надеюсь проникнитесь глубже. Рукожоп устанавливает нижнюю прокладку в чашу, он ее не то чтобы не помыл, он ее даже не протер от песка и грязи(абразив), при небрежном одевании на стойку абразив попадает с прокладки в щель где сопряжение шток-сальник, 99% что в дальнейшем на штоке появятся царапины-риски, последствия обычные- потеря герметичности, газового подпора, масляное потение, последствия стандартные. Идем дальше, устанавливает на шток пыльник с отбойником, во-первых сначала надо было сделать ревизию отбойнику и гофре- вынуть отбойник из пыльника и осмотреть, а затем в моющем средстве отмыть отбойник и пыльник особенно изнутри, пыльник и отбойник покрыт внутри масляно-пыльной шубой от старой стойки(это тоже абразив), она так же будет сыпаться в основание штока, далее - грязнущий пыльник с отбойником рукожоп засандалил аж до сапога, тем самым уже проелозил по штоку как наждачкой, а когда установится опора и он вручную поднимет гофру под опору или даже этого не будет делать(само в работе подтянется), то абразив который насыпется от опоры на верхнюю часть отбойника в сопряжение со штоком, то снова процарапаются борозды. В итоге аморт еще и не поработал как следует а о зеркальной поверхности штока можно и не мечтать. Далее- на нижней прокладке видно как в пазу под пружину остался прилипший абразив, эта редиска одевает пружину с кусками грязи на нижнем витке на прокладку, это всё в ближайшем будущем прогрызет резину до металла. Далее- опорному подшипнику ревизию редиска не делал, смазку не освежил, вот это лёгенькое вращение рукой подшипника "а-ля проверил" - до задницы (п.с. обязательно сразу после сборки, но до установки на авто надо проверить легкость вращения опоры при нагруженности пружиной). Далее- новая стойка должна быть прокачана, соответственно сборка должна производиться в строго вертикальном состоянии, с последующей установкой на авто, после прокачки- никакого горизонтального положения!
St.Paul писал(а):Ну я помыл бы детали согласен. Чтобы грязи не было. Но ни в одном сервисе этого не делают.
Вот и я об этом, им же нас-Р-ать на чужое авто и то что это стойка загнется раньше своего срока им только на руку, а клиент просто доволен от счастья, что такие расторопные супер-пупер мастера бьют рекорды по скорости замены стоек.
Очень важно чтобы все устанавливаемые элементы(нижняя прокладка, пыльник, отбойник, пружина, опора, опорный подшипник), а так же инструмент и руки соответственно были если не чистейшие, то хотя бы просто чистыми !!!
St.Paul писал(а):В остальном он что должен был сделать? побрызгать на нее парфюмом шанель №5, чтобы она дольше ходила?
Ну и это тоже можно- для чертовщинки :D а чтобы стойки мягче работали в паре с шинами, надо закачивать шины газовую смесь с запахом клубнички :crazy: проверено- только клубника придает плавность и мягкость работе подвески, с запахом цитрусовых как-то жестче на мелких неровностях :ROFL:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Микетыч » 10 окт 2016, 15:48
Андрей, без обид, но твои доводы о том , что зеркало потеряли, грязь попадет туда -сюда, не серьезны. Это все вопрос времени при любом раскладе. Одни покатушки, выезд на рыбалку и грязь там где должна быть.Согласен, слесарь неряха,опору мог бы и поковырять малость, проверить , ну и протереть детальки, как я уже писал, хотя бы для эстетики. Но причитать, что все вокруг , кто не затирает яйца до блеска-рукожопые, тоже нельзя.
Микетыч
Сообщение andrey27a » 10 окт 2016, 19:10
Микетыч писал(а):Но причитать, что все вокруг , кто не затирает яйца до блеска-рукожопые, тоже нельзя.
Зачем все, реально нормальных слесарей ну пару человек наберется на любой город миллионник (просто у нас разные понятия хороший слесарь, токарь, моторист и т.п. ну ты блин сравнил сборку стойки с яйцами :wink: это элементарные вещи - чистота и порядок сборки), мы разбираем данное видео, про покатушки мы не говорим, и ежу понятно что тот кто в говна или брод по самые опоры лезет, то естественно чаще ходовку перебирает, в нормальной эксплуатации город, трасса, проселочные, лес, песок, да и та же рыбалка (без фанатизма) ни о какой грязи на штоках и речи не может быть, а если появилась, значит пыльник порван, или отбойник как гОвно в проруби болтается на штоке, или стойка после хорошего удара начала потеть и пыль стала липнуть. Ну раз тебя смутило в этом видео только отсутствие эстетики а в остальном всё устраивает, то Хозяин - барин.
andrey27a
Сообщение - BATMAN - » 13 дек 2016, 22:15
всем привет.
подскажите, у товарища после продажи бензинового 5-местного ХМ 2.4 остались передние амортики 600-е (54660-2P600).
Могу же я их себе установить на мой бензиновый 2.4. ХМ 7-местный (2010 г.в.) и на родные пружины?
- BATMAN -
Mobis 546502P700 что за зверь?
Сообщение kentyuha » 01 янв 2017, 23:20
Пришло время менять амо на передке и собственно вопрос, что за амо Mobis 546502P700? Может кто ставил или слышал? у меня стоят Мандо Р650 , не очень. На коней жалко денег, может Mobis 546502P700 хорошие?
kentyuha
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Mobis 546502P700 что за зверь?
Сообщение sboss » 09 янв 2017, 11:49
kentyuha писал(а):у меня стоят Мандо Р650 , не очень. На коней жалко денег, может Mobis 546502P700 хорошие?
Не жалей денег, поставь кони сразу и забудь.
Последний раз редактировалось sboss 01 мар 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
sboss
Доп. информация: кореец
Re: Передние амортизаторы
Сообщение Ramb » 09 янв 2017, 11:52
sboss
стучат не амортизаторы)))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Брат 2 » 22 янв 2017, 11:24
Подскажите, мондо 650 подойдут на хм 11 года 2.4 ? И если их ставить, то пружины надо менять на новые.?
Брат 2
Сообщение - BATMAN - » 23 янв 2017, 23:41
Брат 2 писал(а):Подскажите, мондо 650 подойдут на хм 11 года 2.4 ? И если их ставить, то пружины надо менять на новые.?
Подойдут. Если родные пружины нормальные - то не надо.
- BATMAN -
Сообщение Хыра » 23 янв 2017, 23:58
ризиновая прокладка под пружины стерлась,при замене аморов пришлось ставить старую.!быстро было не найти а амортизатор разобран! Ну в сервисе тоже ни чего не мыли....поставили как есть.В сервисе у димы,где все соренты чинят )
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Брат 2 » 25 янв 2017, 10:27
Спасибо. И ещё, а как определить нормальные пружины или нет?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Хыра писал(а):ризиновая прокладка под пружины стерлась,при замене аморов пришлось ставить старую.!быстро было не найти а амортизатор разобран! Ну в сервисе тоже ни чего не мыли....поставили как есть.В сервисе у димы,где все соренты чинят )
А Вы какие поставили?
Брат 2
